Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 592, 93, 94  >
Chacal
J'ai une question Embarassed
J'ai recup mon fatbob en stage 1 des le premier jour, j'ai recu les cables cette semaine et je voulais voir ce qui avait ete fait.
En suivant le blog de Fred j'ai donc relié la VCI au bob, mis sur Ignition (le voyant de la VCI s'allume de rouge une seconde), puis j'ai relié en USB sur mon ordi alors que le logiciel etait deja lancé...
Et la ben il ne se passe RIEN mais alors RIEN DE RIEN Shocked
Tout reste grisé, le voyant vert n'apparait pas, pas de VCI reconnue rien.....
Y a un soucis ? j'ai merdé qq part ?
D'avance merci les gars
Y'a des jours où faut pas me faire Chier, et y'a des jours tous les jours !!
Ven 28 Jan - 22:18 (2011)
T'as fait les mises à jour de la VCI et du logiciel ?
Rolling Eyes
Ven 28 Jan - 22:23 (2011)
Chacal
Mise à jour du Logiciel oui c'est à jour par contre la VCI dans la mesure ou rien ne s'affiche je ne sais pas comment faire...
Ven 28 Jan - 23:25 (2011)
Désinstalle et reinstalle le soft. Puis connecte la VCI après l'avoir mise sous tension.
Ven 28 Jan - 23:28 (2011)
Chacal
Ca roule je testerais ca demain.
Merci je vous tiens au jus Okay
Sam 29 Jan - 00:38 (2011)
Chacal
Alors résultat, effectivement j'avais du mal installer le logiciel, ou du moins ne pas prendre le bon executable car je n'avais pas installer les drivers de la VCI...
Effectivement cette fois c'est tout bon VCI reconnue et la et bien je regarde un peu... le cons ne m'a pas injecté une carto intégré au logiciel mais une carto ou toutes les tables sont differentes etc.... (je n'y comprend cependant rien)
Faut que j'étudi tout ca tranquillement... pour le ralenti il est à 1000 mais je ne le toucherais pas avant la premiere révision.
Pour le reste la valve a l'echappement est bien hors tension.. en tout cas lorsque je passe en run elle s'ouvre (ou se ferme en fait) elle reste tout le temps dans cette position, puis lorsque je passe a Off au bout de qq secondes elle se referme.
J'ai trouvé le shunt Zodiac qui est bien derriere mon filtre a air... mais alors du coup comment savoir s'il est en position ouverte ou fermé....
Mystere.. en tout cas faut que je m'y penche severe Okay
Mais oué comme d'hab pour le moment c'est pluie.... pluie..... pluie..... et encore pluie..... Evil or Very Mad
Sam 29 Jan - 20:07 (2011)
Tazynou
une petite question j'ai vu ca sur ze rider
es un nouveau boitier screamin qui remplace la ref. 32109-08B ou ca na rien a voir ?
SCREAMIN’ EAGLE® STREET PERFORMANCE
Ref : 41000008
http://www.zerider.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flyp…
merci Okay
Ven 11 Fév - 23:26 (2011)
je vais être clair :
c'est une MERDE !
bref un boitier avec moins d'options !
uniquement de la carto SE pour matos SE et point barre !
à fuir donc !
Sam 12 Fév - 00:09 (2011)
SEPST 2011: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/Guq8HiGx
Lun 28 Fév - 12:37 (2011)
expl0rer
J'ai lu que dans les post précédents que le super tuner semblait réservé au association de matériel Screamin'Eagle.
Mais d'un autre coté j'ai vu que depuis la version 2010, il y avait une fonction Smart Tuner.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris son utilité, permet-il de "libérer" le moteur même avec des éléments non SE.
Je compte mettre un filtre SE, mais pas le pot SE pour l'instant.
Je me demande donc si le smart tuner permet de faire l'analyse de l'existant sans configuration particulière, ou s'il ne joue son office qu'après avoir configuré de filtre et le pot SE ?
Mar 1 Mar - 00:23 (2011)
le SEPST sert a passer en stage 1
pour l'utiliser tu doit changer ton filtre
soit un filtre SE
soit un autre mais prévu pour le stage 1
moi j'ai mis un Hyperchargeur
le dernier élément c'est le pot
il en faut un qui soit libéré
il me semble que tu peut mettre le sepst sans modifier ta carto mais je voit pas l'interet Shocked
va voir là
on parle du stage 1
http://sportster.xooit.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm
Mar 1 Mar - 00:43 (2011)
expl0rer
mouais, je crois qu'il faut que je reformule ma question autrement Smile
le SE super pro tuner, grace au Smart tuner, permet-il "d'optimiser" le moteur avec un filtre stage 1 SE et un pot non SE, ou faut-il absolument être en tout SE pour que ca fonctionne correctemet.
Mer 2 Mar - 09:37 (2011)
chrilouk
non pas du tout moi j'ai mis un filtre Arlen Ness Big Sucker et des pots Vance & Hines Slip-ons
et tout tourne nickel Okay c'est a toi de règler ta carto en fesant des runs pour peauffiné ta carto Okay
tout en SE se serait plus pour la garantie de ta becanne ...
>>> Fatboy ici <<<
Mer 2 Mar - 09:48 (2011)
Mikadlp
Salut la team bon il faut que j'achète et que je me sorte les doigts du luc bon j'ai vu celui ci sur la bay avez vous d'autres plans ????
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SCREAMIN-EAGLE-PRO-SUPER-TUNER-KIT-32109-08B…
Et si des sites que vous connaissez ne jouent pas avec la douane genre "dons pour 10€" etc je prends merci Mr. Green Mr. Green
Dim 13 Mar - 19:58 (2011) MSN
steffy
lshd1 est souvent le vendeur qui a les meilleurs prix sur ce produit
____________________________________________
forty-eight black 2010,échappement SE slash down
Dim 13 Mar - 20:07 (2011)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 4 sur 94
