Aller à la page: <  1, 2, 357, 58, 5992, 93, 94  >
flytus
bon cet après midi je me suis fait une séance smartune, tout est bien dans la boite, j'ai rebranché tout bouzin sur le pc, il m'a ouvert une fenetre pour enregistré, pis ça s'arrete la car j'arrive pas a manipulé le logiciel pour regarder ce qui a été enregistré! Mr. Green
Faut que je me penche plus sur les manips!! Okay
Ven 3 Oct - 16:54 (2014)
Mr. Green Mr. Green
tu va dans mise au point tu ouvre la carto avec laquelle tu as fait l'enregistrement smartune cyl avt ajouter... et là et là rien Mr. Green normal Mr. Green
là dans "regarder dans" tu va aller chercher dans supertuner/delphi/recording c'est là que se cachent les enregistrement
meme manip avec cyl arriere Okay
Dim 5 Oct - 11:02 (2014)
flytus
Merci stef, en effet je vois le dossier, il y a VCI_....le nom de ta carto....dt0, en fait c'est la meme que celle dont tu m'as donnée.
Ensuite dans la fenetre de gauche j'ai "tableau principal des carburants" en dessous j'ai "tableau principal d'étincelle" et "configuration de reglage" j'ai n'ai pas de menu Cyl Ar, Cyl Av, Ralentit....... comme on peut le voir sur le blog de hdmanillac.
J'ai du faire une connerie lors de l'enregistrement Evil or Very Mad
Merci pour ton aide! Okay
Lun 6 Oct - 14:55 (2014)
ca doit pas etre une connerie d'enregistrement tu dois juste pas ouvrir correctement le fichier
quand tu ouvre le logiciel tu clique sur mise au point, là tu clique sur étalonnage sayvegardé puis tu ouvre la carto que je t'ai envoyé
tu vera alors sur ta gauche la rubrique smartune ( en dessous du rapport air/carburant) tu clique sur le + devant smartune et là ca te proppose cyl avt et cyl arriere Okay
Lun 6 Oct - 15:58 (2014)
flytus
bon je fait comme tu dis mais j'ai sur la gauche les infos de la carto avec le +, quand je clic sur celui ci j'ai ceci de haut en bas:
+Tableau principal de carburants
+Tableau principal d'étincelles
+configuration de réglage (cylindrée moteur, taille injecteur, limite de régime, ça c'est ce que j'ai quand je clic sur le +)
Pour les deux autres quand je clic sur les + j'ai "en cour de travail", "derniere sauvegarde" et "original"
Voila j'ai que ça quand j'ouvre les cartos, fait chier ce truc!!! Mr. Green
Lun 6 Oct - 20:17 (2014)
scratch scratch scratch
Mar 7 Oct - 07:32 (2014)
flytus
ben oui je suis comme toi je pige pas la.
Bon je referait un éssai d'enregistrement voir ce qui ce passe.
Si ça me gave trop je passe sur le DPV et je laisse tombé le SEPST Evil or Very Mad
Mar 7 Oct - 20:17 (2014)
flytus
Par contre je vient de penser a un truc, quand j'ai flasher ta carto j'ai pas pu cocher "activer reflash smartune" J'ai eu un message comme quoi je pouvait pas le faire.
Surement ça le soucis, bon je vais essayer et je met ce qui est écrit.
Désolé pour tous ces posts Embarassed
Mer 8 Oct - 16:47 (2014)
Je commence a penser que tu t es fait refiler un boitier Street perf qui ne permet pas de faire de smartune Evil or Very Mad
Mer 8 Oct - 17:11 (2014)
Droopy22
C'est écrit sur le boitier normalement, non?
Mer 8 Oct - 17:14 (2014)
flytus
ok j'y pensait donc la réf du boitier est: EC-32109-08 CF
J'ai refait la manip pour flasher ta carto, et quand je coche "Activer Reflash Smartune" j'ai une fenetre qui s'ouvre avec le message suivant:
"Utilisez uniquement ce calibrage pour recueillir des données" et dessous c'est écrit "OK" ou "ANNULER"
Quand je clic sur OK tout ce grise et la case Activer Reflash Smartune" ce décoche, ensuite la procédure de flashage commence.
Mer 8 Oct - 17:41 (2014)
Alors c est tout bon ton premier essai avait du planter Okay
Mer 8 Oct - 18:19 (2014)
flytus
Fait chier la nouvelle interface, je pense que je vais installer l'ancienne pour suivre le tuto de Fred sur son blog. Car la je pige pas pourquoi j'arrive pas a activer cette saloperie de reflash.
A suivre donc...
Mer 8 Oct - 18:48 (2014)
quand tu lance le chargement c'est normal qu'il se décoche ca fait flipper mais c'est normal
Mer 8 Oct - 20:56 (2014)
flytus
bon probleme résolue!!!
J'ai charger l'ancienne version du SEPST donc le 7 et voila j'arrive a voir toute l'arborescence de la carto (VE,AFR,Ralenti......)
Merci a vous pour l'aide apporté surtout stef et Djack du forum VTWIN INJECTION!!!!
Sam 18 Oct - 12:04 (2014)
Aujourd’hui à 14:07 (2018)
Page 58 sur 94
