Aller à la page: <  1, 2, 358, 59, 6093, 94, 95  >
Toast3r
Comme je le disais dans la présentation de mon brélon (donc pas au bon endroit), je me suis lancé dans le changement de mes silencieux et surtout dans la carto:
Un PC, le boitier SEPST, le tutoriel de hdmanillac (merci à lui) et c'est parti pour la carto roulée sous les aisselles. J'ai fait un premier run de 30mn mais je n'ai obtenu qu'une dizaine de valeurs corrigées. Sad
Du coup tout un tas de questions me traversent l'esprit:
  • Comment arriver à faire des mesures à tous les pourcentages d'ouverture (0; 2,3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100) de la poignée de gaz quand la course totale est de 3cm?
  • Combien de temps dois-je rester à chaque ouverture pour que la mesure soit faite et efficace?
  • A quelles vitesses faire les mesures à vitesse constante et pendant combien de temps chacune?
  • Faut-il faire ces deux mesures à tous les rapports?
Si quelqu'un a des conseils à me donner pour optimiser mes run, qu'il n'hésite pas.
Dim 2 Nov - 12:05 (2014)
va jeter un oeil dans cette rubrique en lisant les différents posts tu devrais trouver tes réponses et meme plus Mr. Green Okay
http://www.forumsportster.com/f41-Tuning-zone.htm
Dim 2 Nov - 12:10 (2014)
Pendant une session d'acquisition, il ne faut pas brutaliser la poignée sous peine d'invalider l'acquisition.
Il faut toujours y aller en douceur à l'accélération comme à la décélération. Et de préférence en faisant des paliers stables de quelques dizaines de secondes. C'est pas toujours facile suivant les plages de la carto. On peut s'aider du frein AR en faisant gaffe à pas trop insister quand même.
Pour les haut régimes il vaut mieux rester en 3 ou 4 pour ne pas atteindre des vitesses trop élevées. Et pour les hautes MAP il vaut mieux rester en 5 si possible avec un passager.
Pas la peine d'explorer tous les rapports.
Dim 2 Nov - 12:20 (2014)
Toast3r
Merci à tous les deux pour ces précisions mais c'est coton de couvrir les plages sans compte-tour Embarassed
Dim 2 Nov - 12:54 (2014)
Toast3r
Alors, 2ème run et j'ai encore des questions. Je devrais peut-être ouvrir un topic perso plutôt que de poster ici, non?
Dim 2 Nov - 21:19 (2014)
Tout à fait. Va dans la tuning zone.
Dim 2 Nov - 21:24 (2014)
A priori ce type là sait réinitialiser un SEPST.
http://www.ebay.fr/usr/orson_poland?_trksid=p2047675.l2559
Je dis ça je dis rien...
Mer 31 Déc - 14:11 (2014)
il parait qu'ils sont fort ces polonais Mr. Green Okay
Mer 31 Déc - 17:27 (2014)
Surtout les plombiers, non? Mr. Green
Mer 31 Déc - 17:33 (2014)
CQT
Bonsoir, quelqu'un aurait-il déjà trouvé la version stock de la carto d'une 883 pour pouvoir la ré-injecter dans le logiciel et au final dans la bécane? Est il possible lors de la première acquisition du boitier de sauvegarder la carte présente?
Lun 12 Jan - 22:46 (2015)
Tu devrais lire davantage la prose des copains. Toutes les réponses à tes questions sont déjà sur le forum.
On ne peut pas sauvegarder la carto en mémoire dans l'ECM avec le SEPST. Donc difficile de trouver la carto stock du 8. On peut la reconstituer à l'aide de son équivalent au format DPV et la réinjecter.
Mar 13 Jan - 09:17 (2015)
CQT
J'avoue que je n'ai pas eu la foi de parcourir toutes les pages, mais je pensai que certains auraient déjà recartographié la version stock, ou bien l'aurait glanée chez un cons, à l'aide d'autres interfaces, ou autre...
Mar 13 Jan - 21:34 (2015)
Glanée chez un cons'???? Shocked
Chez un cons', y a rien à glaner... Juste des savonnettes à ramasser! Mr. Green Mr. Green
Mar 13 Jan - 21:40 (2015)
DavidD
Bonsoir, j'ai la possibilité de me rendre au pays de l'oncle Sam, et ma question est assez simple ...
Sachant que je n'ai ni pots hautes performances, ni filtre à air gros suceur, mais j'y songe sérieusement ; Est il bon d'aller y acheter le SEPST. Car même chez mon gris la note s'élève vite.
Et quand je reviendrai, je ne pourrai l'installer qu'après avoir fait l'acquisition d'un filtre digne de ce nom (si j'ai bien compris à la lecteur des autres post c'est le premier achat avant une nouvelle carto, ... le pot pouvant venir après).
Donc quelle sont les erreurs à ne pas commettre : pas de street performance aux dire de certains, pas oublier les câbles, le cd est il livré avec, enfin voilà mes craintes avant l'achat.
Living on earth is expensive, but it does include a free trip around the sun
Mer 14 Jan - 21:44 (2015)
Tu peux aussi ramener les pots et le filtre à air.
Mer 14 Jan - 21:51 (2015)
Aujourd’hui à 23:35 (2018)
Page 59 sur 95
