Aller à la page: <  1, 2, 359, 60, 6192, 93, 94  >
pour complete pas besoin de cd le logiciel est en téléchargement libre avec ton n° de serie du boitier Okay , par contre oublie pas les cables qui sont vendus à part
Mer 14 Jan - 21:54 (2015)
DavidD
"Tu peux aussi ramener les pots et le filtre à air."
Ben non j'y vais pour la Saint Valentin avec ma moitié et l'histoire du pot et du filtre ça ne va pas le faire dans les valises.
Merci pour les infos
je reviendrai vers vous lorsque je l'aurai et un filtre bien sûr
A+
Living on earth is expensive, but it does include a free trip around the sun
Mer 14 Jan - 22:18 (2015)
jeremy86
Ou peut on trouver ce boitier ? mis a part chez HD qui nous prend pour des chèvre ???
Merci à tous
Lun 16 Fév - 23:44 (2015)
vois avec ze rider Okay
Lun 16 Fév - 23:48 (2015)
Une alternative plus évoluée...
Le TTS Mastertune :
http://www.ebay.fr/itm/CENTRALITA-TTS-MASTERTUNE-PARA-HARLEY-DAVIDSON-/220776670424?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item336750a4d8
+ le cablage :
http://www.ebay.fr/itm/KIT-DE-CABLE-USB-TTS-MASTERTUNE-PARA-HARLEY-DAVIDSON-CAN-BUS-/370649119350?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item564c68ba76
Lun 16 Fév - 23:52 (2015)
jeremy86
La TTs mastertune est équivalente à la screming eagle ?
Mer 18 Fév - 15:29 (2015)
Oui, en mieux, car il permet de descendre plus bas le régime de ralenti à chaud (pour ceux qui aiment) et si je ne m'abuse, d'enregistrer la carto stock (au cas où...)  Wink
En fait, c'est l'équipe qui a créé et vendu le logiciel à HD (qui le vend sous l'appellation SEPST), qui l'a ensuite amélioré et  a créé sa propre marque pour vendre une version plus aboutie (le TTS Mastertune) que ne voulais pas HD (HD doit préférer un logiciel verrouillé pour éviter de trop modifier la carto...)
Donc en un mot (ou 2) : c'est mieux ! Okay
Mer 18 Fév - 20:17 (2015)
Pepito
CC_Indian Rider a écrit:
Oui, en mieux, car il permet de descendre plus bas le régime de ralenti à chaud (pour ceux qui aiment) :
Arrow Ne permet pas de descendre en dessous de 800 trs, exactement comme le SE, pas plus pas moins ...
Arrow Il n'y a pas vraiment de fonctionnalités en plus dans le TTS qui ne soit pas présentes dans le SE ... Idem pour l'ensemble des tables accédées ...
Et pour les acquis faut avoir un PC branché dans le sac à dos Rolling Eyes Le seul avantage étant de pouvoir enregistrer de très longues sessions ....
Jeu 19 Fév - 11:04 (2015)
Il me semble pourtant que wild hogs 45 a dit autre chose concernant son ralenti à 560 trm... (voir son post du 05 février 2011 à 18h50)
http://www.forumsportster.com/t635-Mon-883-R-2011.htm?start=15
Jeu 19 Fév - 12:50 (2015)
Pepito
Thundermax <> TTS Wink
Jeu 19 Fév - 13:49 (2015)
Embarassed  j'ai donc confondu les 2...
Jeu 19 Fév - 13:58 (2015)
Pepito
Oui sauf pour l'histoire concernant la création de la société TTS. Ce sont bien des ex HD qui ont créé leur propre entreprise Wink
Les softs sont d'ailleurs très proches.
Le Thundermax fait parti de la famille des boitiers temps réels embarqués.
Jeu 19 Fév - 17:05 (2015)
chamard
Bon je parcours depuis quelques temps les pages concernant le stage 1.
Mais j'avoue m'y perdre Sad
Bref j'ai changé le Filtre et l'échappement. J'ai acheté un boitier Screamin et ses câbles, et télécharger le logiciel.
J'ai compris comment modifier le ralenti ça c'est cool mais que dois modifier d'autres pour le stage 1?
ps j'ai encore rien brancher sur la bécane, j'ai pas encore fais de conneries Laughing
Ven 27 Fév - 23:48 (2015)
chamard
J'ai un filtre rough craft et un vance short. Ya une carto type que je peux Flasher en attendant d'y comprendre plus de choses et de pouvoir améliorer tt ca ?
Sam 28 Fév - 02:16 (2015)
oui tu flash la carto SE qui correspond à ton modele ( fonction de l'année de ton 48) c'est la carto de base stage 1 ( celle que mettent les cons') et après tu te documente sur comment faire du smartune Okay
Sam 28 Fév - 08:08 (2015)
Aujourd’hui à 01:09 (2018)
Page 60 sur 94
