Aller à la page: <  1, 2, 363, 64, 6592, 93, 94  >
seb26
Ralenti réglé à 900trs/min, je vais tester puis le descendre si ça roule et je reverrai la courbe de descente !
Est-ce que les sessions d'autotune donne un résultat flagrant ?
merki
http://www.forumsportster.com/t24663-MyIron.htm
Ven 29 Mai - 21:10 (2015)
Fabcro
Une chose est sur, il n'ai pas conseillé de baisser le ralenti en dessous de 950trs...
Et ce pour une bonne raison, en dessous, le moteur n'ai plus lubrifié convenablement...
Après, chacun fait comme il veut... Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 29 Mai - 22:58 (2015)
850 pour un injecté et à chaud sauf la tienne Fab Mr. Green , par contre faut pas touché au ralenti à froid Mr. Green
Ven 29 Mai - 23:03 (2015)
maccoy
ma question est peut etre un peu conne , que va m'apporter le fait de flasher (re) sachant qu'elle a ete faite à l'achat chez HD , y a des trucs à verifier ?
Membre fondateur du FLNS
Sam 30 Mai - 12:26 (2015)
maccoy
bon ben ça veut pas !!! je peux pas cocher " reinitialiser carburant additif " ça commence deja à me casser les .....
Sam 30 Mai - 17:22 (2015)
Batterie faible ?
Question
Sam 30 Mai - 19:14 (2015)
magwa
Petite,question ou trouver le premier fichier pour flasher la carto ?
Dim 31 Mai - 10:49 (2015)
seb26
Certains te renverront probablement 30 pages en arrière ou sur le blog de HD Manillac (bien fait au détour !!!)
Je te livre 1 piste mais je ne suis pas le grand manitou Wink Quelques cartos standards sont sur ton disque (Programdata/Super tuner/Delphi/Tuning files/), installées lors de l'installation de "Super Tuner"... cellei chargé sur ton brélon est normalement copiée aussi sur ton boitier SEPST.
Dim 31 Mai - 18:55 (2015)
Fabcro
Au pire, tu récupèresais la carto qui est dans ton ECM! , Mr. Green
Mon 1200 CA
Dim 31 Mai - 19:42 (2015)
magwa
bon il y a des fichiers qui correspondent a ta machine et ta config, donc faut fouiner !!
mais a ce que j'ai lu c'est pas le top
affaire a suivre
Dim 31 Mai - 20:26 (2015)
maccoy
donc moi reflashage de la carto !!ok avec baaissse du ralentit !! il reste plus qu'à faire l'optimisation
merci hdmanillac , pour ton temps et ta gentillesse Okay
Jeu 4 Juin - 06:24 (2015)
Au final , qu'est ce qui t'empêchait de reflasher la carto ?
Jeu 4 Juin - 07:15 (2015)
maccoy
Ben du coup on sait pas !! Il m'en a mis une autre!!! Si dans tes dossier t'as un tuto sur l'optimisation simplifiée étape par étape pour les nuls je suis preneur
Jeu 4 Juin - 08:10 (2015)
T'as un tuto là http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Screamin_Eagle_Pro_Super_Tuner_SEPST-…
Jeu 4 Juin - 08:29 (2015)
Fabcro
Dans le principe, ce serait pas mal d'avoir un tuto avec la nouvelle version du Super Tuner, non?
Bon, en même temps hors mis le côté graphique de la chose, c'est pareil, mais pour les p'tits nouveaux qui se lance la dedans, serons peut être un peu dérouté en voyant les captures d'écran des tutos et quand il vont ouvrir leur version récente du Super Tuner...
Quoi qu'il en soit maccoy, je ne saurai trop te conseiller le télécharger le HDDA!!
Il est d'une très grande aide pour la lecture et la compréhension des sessions de smartune!! Okay
Mon 1200 CA
Jeu 4 Juin - 09:11 (2015)
Aujourd’hui à 21:50 (2018)
Page 64 sur 94
