vis trappe d'embrayage ?
reddog87
Message vis trappe d'embrayage ? Répondre en citant
Voilà un grand merci à skipper pour les vis Okay
Aussitôt recu ,aussitôt monté Mr. Green Cool
This is good clin d'oeil
R'Dog Machine
Mer 21 Oct - 18:24 (2015)
nickel Okay
Mer 21 Oct - 19:46 (2015)
Skipper
Ah ben ton derby cover a une bonne gueule! Okay
Mer 21 Oct - 22:49 (2015) Visiter le site web du posteur
dom et pat
bonjour
j ai suivi avec grand interet le sujet , je voudrais aussi par la suite changer certaines pieces comme tu l as fais et donc je serai confronté au meme probleme
de visserie
merci à SKIPPER pour le lien pour commander > je l ai mis dans mes favoris , ai imprimé le tableau concernant les btr inox pas UNC (j avoue que j ai pas tout compris)
il va falloir que je cherche à combien correspond 1 pouce en mm
de meme quand je lis 1/4 je suppose que c est 1/4 de pouce...
j ai bien lu que l on pouvait recouper une vis ... mais quand est il du pas ? avec quoi on refait le filet ?
en tout cas le carter est tres beau !
avoir une Harley > Shindora !
Shindora > rève d une vie, en Indien .
Jeu 22 Oct - 18:04 (2015)
reddog87
salut, je ne pourrez pas être d'une grande aide je suis une quiche avec tout les trucs en pas us Embarassed
d'ou ma demande sur ce poste et des gars très compétent et super sympa du fofo Okay
R'Dog Machine
Jeu 22 Oct - 18:22 (2015)
Skipper
dom et pat a écrit:
bonjour
de visserie
J'ai connu un gris voilà pas loin de 20 piges qui ne s'emmerdait pas. Pour chaque diamètre de vis il avait en stock les plus longues et les recoupait "à la demande". Pour ne pas te planter tu as deux possibilités: soit tu utilises une charte sur laquelle tu poses ta vis ou ton écrou. Je te mets ça en doc.
http://www.sendspace.com/file/b3yrfl
http://www.sendspace.com/file/dvnn0m
http://www.sendspace.com/file/nbw055
http://www.sendspace.com/file/uf6z69
Ou tu récupères une règle en pouce dans ce genre là:
http://www.drugster-garage.com/outillage-atelier/outils/outils/
Jeu 22 Oct - 18:51 (2015) Visiter le site web du posteur
dom et pat
bonsoir
merci beaucoup pour les liens ? c est tres utile
j ai tout imprimé et enregistré sur mon PC
encore merci pour ton aide
Jeu 22 Oct - 20:42 (2015)
1" c'est 25,4 mm
Jeu 22 Oct - 21:39 (2015)
Mister Greggo
Je profite de ce sujet, faut il faire une vidange boite pour ouvrir le carter en vu de changer le cable d'embrayage? Ou y a t'il un joint derrier le fixe cable?
www.mistergreggo.com
Eastriddaz Vicla And Car Club
Projet Seventy Two style vicla
Instagram:mistegreggo
Facebook/mistergreggo
Dim 1 Nov - 22:15 (2015) Visiter le site web du posteur
il y a 1 joint torique sur la vis de la gaine
et si tu mungutes ta bécane , tu n'as pas besoin de faire de vidange
Dim 1 Nov - 22:33 (2015)
Mister Greggo
Merci pour ta reponse mais j'ai pas tout pigé.....mungutes ta becanes?
Dim 1 Nov - 23:28 (2015) Visiter le site web du posteur
geronimo5512
Va falloir lui expliquer Sam, y' est nouveau l'Mister Greggo!! Mr. Green
munguter n'est dans aucuns dicos!! Mr. Green
Dim 1 Nov - 23:44 (2015)
lepintre
Idem que Sam plus de problèmes au démontage
Lun 2 Nov - 09:12 (2015)
pour Munguter Mr. Green
http://www.forumsportster.com/t3383-bequille-a-mungunter.htm
Lun 2 Nov - 09:33 (2015)
Mister Greggo
Ok donc j'en déduis qu'il faut pencher la moto pour ouvrir la trappe sans vidanger, le niveau d'huile etant un poil trop haut si la moto est droite avec trappe ouverte....merci a tous de la part d'un newbe. Wink
Lun 2 Nov - 10:00 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:00 (2018)
Page 2 sur 3
