Pb d'embrayage récurrent sur IRON...
alexglvr
Message Pb d'embrayage récurrent sur IRON... Répondre en citant
Voila, c'est un peu désespéré que je poste aujourd'hui sur le forum.
J'ai un IRON acheté neuf en 2012, monté stage 1.
A 2000 km, perte d'accroche à l'accélération, perte de frein moteur, etc... Verdict de la concession : embrayage mort !
Supposant un mauvais équilibrage de l'embrayage à l'usine, il a été remplacé intégralement.
Après quelques négociations avec HD France, Il a été pris en charge par la garantie.
Mais voila, cet été j'arrive à 4000 km (oui, je sais j'ai pas beaucoup roulé...), et la, mêmes symptômes...
Verdict : embrayage mort... encore...
A peine croyable : 2 embrayages en 4000 km !!!
En le remplaçant, ils ont tout mesuré. Tout est OK.
Pour essayer de limiter le problème, ils ont monté un diaphragme plus puissant.
Résultat, l'embrayage est tellement dur, qu'on envisage de monter un démultiplicateur....
Et la ça se complique, HD France refuse de prendre en charge le deuxième embrayage...
"C'est une pièce d'usure, c'est la faute du propriétaire qui fait n'importe quoi. On l'a déjà pris en charge une fois"
Sans compter le problème du prix de l'embrayage, aujourd’hui :
- quasi impossible de me servir de l'IRON à cause de la dureté de l'embrayage
- Le problème va se reproduire dans 2000 km
- Impossible de la revendre : qui achèterait mon IRON en connaissance de cause ... ?
Avec la concession, on va essayer de voir avec Harley france ce qu'il est possible de faire (prise en charge des réparations et voir pour un geste commercial concernant l'achat d'une nouvelle moto.) Mais bon, vu les premiers échanges, ça s'annonce très difficile...
Alors voila, si vous avez déjà entendu parlé de ce genre de problème ou si vous avez une idée de la cause, ou alors si le directeur commercial de HD France est votre tonton.... je sais pas... je suis preneur de toute idée...
Bonne fin de week end à vous,
Alex
PS : Au passage, merci à l'équipe de la concession qui fait tout pour essayer de résoudre mon problème.
Dim 18 Oct - 09:40 (2015)
le poulet
Déjà, y'a des milliers d'Iron roulant avec un diaphragme standard, alors je vois pas pourquoi la solution serait de changer le diaphragme !
A mon sens soit tu sais pas rouler, tu fais cirer régulièrement ton embrayage (gueule pas, c'est possible faut écarter aucune piste^^), soit y'a une couille dans le potage (disques mal montés générant un patinage).
Il me semble avoir parcouru un tuto ici précisant les particularités de montage de la noix à respecter sous peine de fusiller les pièces à l'usage.
En ce qui te concerne, si entretien fait correctement et que t'as jamais fait le con avec: contacte ton assureur voir ce qu'il peut fair pour toi, puis gratte un beau courrier à HD France, précisant que même sans y connaitre grand chose tu vois bien un problème sur ta machine, que sans aucun doute un expert le verra aussi et alors un dépôt de plainte pour vice caché sera envisageable....
Dingue ça, tu leur achètes une brêle la peau du cul, elle est mal assemblée et ils te disent d'aller te faire foutre ?! Bannir
HOWEVER
Dim 18 Oct - 09:54 (2015)
sans démonter et voir ce qui est HS dans ton embrayage , ça va être difficile de te donner un avis
ceci dit , mettre un diaphragme plus puissant est un vrais foutage de gueule
la concess à fait une erreur et il faut te défendre là dessus ...
Dim 18 Oct - 11:12 (2015)
prends un vieux carbu
Trève de plaisanterie je compatis.... et vais suivre de près ton histoire Embarassed
Dim 18 Oct - 12:12 (2015) Visiter le site web du posteur
alexglvr
T'inquiète je vais pas gueuler.... Moi aussi à un moment j'ai remi en doute ma conduite...
Mais bon, pour se faire un embrayage en 2000km, faut presque le faire exprès...
Et en plus pas 1 mais 2... Un tous les 2000km...
(Bon, je ne suis pas le plus chevronné des motards, Mais ca fait quand même plus de 15 ans que j'ai le permis...)
J' en ai discuté avec plusieurs personnes, dont un ami moniteur moto école, et il faisait plus de 60000km avec les embrayages écoles.... Donc bon... Si c'etait de mon fait, 30000 km ok, ça serait possible, mais 2000....
Et puis à 160km/h, si tu fais patiner, au bout d'un moment ca pue le cramé .... Mdr
Plus serieusement, c'est ce que Harley France me retourne dans la gueule en tout cas... Alors que personne n'a jamais vu ca...
Dim 18 Oct - 17:10 (2015)
pour info , mon embrayage est stock et la bécane à 135.000 bornes
Dim 18 Oct - 17:23 (2015)
Vu que c'est HD Toulouse et vu qu'ils ont une "très Bonne" réputatation d' incapables , je me demande comment est réglée ta garde d' embrayage
Dim 18 Oct - 18:11 (2015)
le poulet
j'y pensais en me disant "non mais quand même....", puis finalement pourquoi pas Mr. Green
HOWEVER
Dim 18 Oct - 18:39 (2015)
je connais pas la concess de Toulouche , ni aucune autre d'ailleurs Mr. Green mais y a bien des chances pour que le réglage de la garde soit en cause
effectivement Shocked
Dim 18 Oct - 19:34 (2015)
alexglvr
Ce n'est pas la concession de Toulouse... J'ai déménagé depuis...
Et je ne remets pas en cause les compétences de la concession actuelle... Rien à leur reprocher techniquement, toujours super sympas, à l'écoute et aujourd'hui ils font tout pour résoudre mon problème...
Et puis le premier embrayage est celui d'origine... Ça voudrait dire que la garde avait été mal réglée à l'usine.... Et de nouveau au moment du premier remplacement...
Mais au cas où, ca se vérifie facilement ça..?. (Oui, je sais j'y connais pas grand chose...)
Dim 18 Oct - 20:07 (2015)
Ouais, ben ça me parait plus que probable.
Très très très con mais typiquement le genre de chose que leurs tocards de "mécanos" (le terme me parait même usurpé vu leur nullité crasse!) sont capables de faire...
Avec une garde mal réglée, tu flingues un embrayage en très peu de temps.
Y a pas à chercher plus loin!
Dim 18 Oct - 20:22 (2015)
le poulet
Attention, on ne dit pas que tous les mécanos HD sont des buses, simplement quand ils ne le sont pas ils se barrent et deviennent des "gris" Mort de Rire
HOWEVER
Dim 18 Oct - 20:27 (2015)
Sympa et arrangeant ne veut pas forcément dire compétant Mr. Green
L' embrayage d'origine est fragile avec ses putais de rivets ( on a pas idée de mettre des rivets Twisted Evil ) et beaucoup de cons' ont tendance à régler la garde
De manière exotique ( sans garde à la poignée ) ça fait virile Rolling Eyes ça use prématurément l'embrayage surtout
Je dis pas que c'est le cas sur ta bécane , mais c'est une cause plosible et facilement vérifiable , une fois cette possibilité éliminée il sera temps de regarder plus en profondeur Wink
Dim 18 Oct - 20:29 (2015)
alexglvr
Le poulet : Mdr....
Bon, du coup suis allé vérifier : si j'ai bien compris le truc, on tire sur la gaine du cable d'embrayage et on mesure de combien il s'écarte de la base du levier.
Réponse environ 3mm... Donc d'après ce que j'ai lu ca a l'air bon....
Maintenant est ce qu'il était réglé comme ca d'origine et après le premier remplacement .... Impossible à savoir...
Dim 18 Oct - 20:33 (2015)
Déjà, tu fais confiance à la pire concession de France...
C'est sûr que ça part mal...
Dim 18 Oct - 20:44 (2015)
Aujourd’hui à 14:11 (2018)
