changement de reservoir de dyna pour un modele de sportster
biodj
Message changement de reservoir de dyna pour un modele de sportster Répondre en citant
Avec un peanut 12 litres, sans stage 1, on doit être en gros avec l'autonomie d'un 48 ou d'un 72, peut-être 20 bornes de mieux, mais guère plus. C'est donc jouable si on roule relativement peu.
Perso, je trouve que ce n'est pas assez pour mon utilisation. Avec un 17 litres, sans stage 1, je suis déjà à la pompe tous les 4/5 jours. Et je ne dois pas être le seul si on en croit le nombre hallucinant de résé de 48 sur le bon coin.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Lun 19 Oct - 14:08 (2015)
docteur030968
bon apparemment KS motorcycle m'a répondu pour me dire que c'etait faisable , ils mon donné les ref du reservoir pompe joint vis etc
donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment cette modif Smile))
IRON 2012 STAGE 1 TFI filtre SE et jantes a rayon de NIGHTSTER
Lun 19 Oct - 20:50 (2015) Visiter le site web du posteur
biodj
Bonne nouvelle pour toi alors Smile Il n'y a plus qu'à et on attend impatiemment les photos !
"biodj"
Singer & Biker
Lun 19 Oct - 20:56 (2015)
C'est ce que je vais faire aussi sur mon Dyna 1340, je vais lui coller un réservoir de 12 litres de sporty. Pourtant pour ceux qui me connaissent et bien je roule mais alors je m'en fous complet de m'arrêter tous les 150 bornes, ce n'est pas un problème. De toute façon, je trouve que le gros résé ne va pas pas au Dyna mais ça c'est toujours une histoire de goût.
Mar 20 Oct - 01:09 (2015)
docteur030968
mister green ta dyna est a carbu c'est encore plus simple Smile
Mar 20 Oct - 05:47 (2015) Visiter le site web du posteur
Tu pourras donner les ref que tu as eu?
Ca pourra certainement servir à un membre a l occasion Okay
Mar 20 Oct - 06:49 (2015)
docteur030968
reponse par mail de KSmotorcycle pour une dyna street bob injection :
Il faut prendre un réservoir 2007 et après ça passe au niveau largeur si vous le remontez un peu sur l’avant.
RESERVOIR STYLE "PEANUT" POUR 2004 AU PRESENT
Il faudra modifier l’ancrage arrière sur le cadre
Faire un traitement interne
http://ksmotorcycles.com/1100-st-bad-ass-tapering-fender-int-kms222353.html
Et rajouter une pompe a essence, le joint et les vis
http://ksmotorcycles.com/xl-oem-fuel-pump-kms090089.html
http://ksmotorcycles.com/gasket-xl-oem-fuel-pump-kms090090.html
http://ksmotorcycles.com/screw-xl-oem-fuel-pump-5-kms090091.html
voilou
Mar 20 Oct - 08:03 (2015) Visiter le site web du posteur
Pour les carbus c'est pareil. Ceux qui l'ont fait (greg83420 sur une de ses anciennes bécanes mais également c'est le conseil d'un gris), il faut prendre un réservoir de sporty 2004-2006. En effet la poutre est plus large et du coup le tunnel des réservoirs avant 2004 est trop étroit. Alors il faut prendre les réservoirs de la génération 2004-2006 (nouvelle génération de sporty mais derniers modèles à carbu).
Mar 20 Oct - 08:20 (2015)
docteur030968
exemple d'une becanne sur le good corner avec un reservoir roland sand , tres tres cher !!!!!
http://www.leboncoin.fr/motos/836435329.htm?ca=22_s
Mar 20 Oct - 08:33 (2015) Visiter le site web du posteur
Cool pour les renseignements Okay
Pour celle que tu mets en exemple sur le coin coin le prix me choque pas plus que ça...rien que la fourche, les suspates et le freinage y en a pour un rein Shocked
Mar 20 Oct - 09:33 (2015)
docteur030968
Je voulais parler du prix du reservoir chez roland sand ce modele est cher env 1800€ je crois
Mar 20 Oct - 10:31 (2015) Visiter le site web du posteur
Shocked ah oui quand même
Mar 20 Oct - 10:39 (2015)
Nedstark
j'avais ce projet dans un coin de la tête mais bidiou....
c'est trés cher et lourd côté travaux.....
du coup je remise ça dans un coin de ma tête pour plus tard.....
"winter is coming"
Mar 20 Oct - 10:49 (2015)
docteur030968
Chez KSmotorcycle c'est moins cher le réservoir seul demarre a 231€
Very Happy
Mar 20 Oct - 11:28 (2015) Visiter le site web du posteur
Oui mais il est brut, il faudra donc le traiter à l'intérieur avant de le peindre.
Mar 20 Oct - 12:13 (2015)
Aujourd’hui à 08:51 (2018)
Page 2 sur 3
