Probleme acceleration
Mirouel54
Message Probleme acceleration Répondre en citant
Bonjour
Voila sur mon iron ,j'ai environ 1700kms et depuis 1 semaine j'ai ... Des trous d'acceleration .!!
Je m'explique : elle demarre nickel et lorsque je met les gaz il s'ecoule environ deux a trois secondes avant de repondre !!!! et lorque je ralenti on dirais que je coupe tous les gaz et ca calle !!!!
Quelqu'un a eu ce probleme deja ????
Merci a tous !!!
Mar 20 Oct - 01:21 (2015)
ALDO
Salut Mirouel,
cela ressemble trés fort a une prise d'air... enfin ceci dit moi je ne connais que les carbus...
mais ton concess doit pouvoir te regler ca assez vite.
regarde quand meme si ton filtre a air est bien serré, et ton injection bien en place... une sonde débranchée un faux contact...la liste est sans doute longue
courage...
Mar 20 Oct - 02:38 (2015)
Fabcro
Un souci avec l'IAC?
De toute façon, 2014 = garantie... retour concessionnaire Mr. Green
Mon 1200 CA
Mar 20 Oct - 07:08 (2015)
+1 Fabcro.
Ca devrait etre un reflexe : Probleme sous garantie, direction le cons.
Mar 20 Oct - 09:48 (2015)
Fabcro
Bin disons, que j'en ai pris l'habitude avec toutes mes galères...
Maintenant, c'est un réflexe!!
Au moindre souci, zou, direct le conces'!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Mar 20 Oct - 09:50 (2015)
Mirouel54
Ok merci a vous ,ne sachant pas quoi faire ... ,je vais leur telephoner et ramener la becane des que possible ...
Je vous tiens au courant ...
Merci encore
Mar 20 Oct - 09:57 (2015)
Fabcro
Mon 1200 CA
Mar 20 Oct - 10:07 (2015)
+1 retour concess
si ils sont compétent ! enfin si c'est leur métier quoi Mr. Green
Mar 20 Oct - 12:47 (2015)
Aujourd’hui à 04:25 (2018)
