Iron 883 2015 Stage1 Cale au ralenti
Thomas niglo
Message Iron 883 2015 Stage1 Cale au ralenti Répondre en citant
Ok mais pourquoi il réussi à re-démarré Question
Loud pipes save lives
Ven 23 Oct - 15:48 (2015)
parce que c'est un faux contact qui n'aiment pas les vib du ralenti ?
Ven 23 Oct - 15:51 (2015)
Fabcro
C'est effectivement la question que je me pose aussi... Mr. Green
Quand la batterie est à plat, bin tu peux toujours essayer de démarrer... Mort de Rire
Peut être plus un fil mal serré quelque part ou un défaut dans le faisceau...
Mon 1200 CA
Ven 23 Oct - 15:52 (2015)
Thomas niglo
Ca peut pas venir du bouton run ? un faux contact
ta pas fait changé tes poignée?
Ou alors un defaut dans le faisceau
Ven 23 Oct - 16:02 (2015)
stefd30 a écrit:
là c'est entre la batterie et la moto que ca merde , le jus se coupe , faut vérifier la batterie , et le faisceau du coupe circuit , peut etre aussi le Bank angle sensor
c'est fréquent qu'il merde ( pour info c'est le detecteur d'angle qui coupe le jus quand tu couches la moto )
Ven 23 Oct - 16:04 (2015)
Thomas niglo
Oui j'ai vu stef Lancé de pierres
Ven 23 Oct - 16:06 (2015)
Ven 23 Oct - 16:08 (2015)
gexak47
nope, les poignées sont d'origine.
Lun 26 Oct - 16:07 (2015)
Peut-être le capteur d'angle HS ou pire l'ECM...
RIP
Sam 31 Oct - 09:10 (2015)
verifie le serrage et la propreté au niveau des cosses de batterie et également du cable - sur le moteur.
Sam 31 Oct - 11:06 (2015)
didier83
moi j'ai eu ça il y a quelques années, et j'ai résolu en mettant un ralenti manuel ; le concessionnaire n'a jamais réussi à me dépanner ...
didier83
Ven 18 Déc - 15:42 (2015)
Ton cons'est une truffe si le ralenti manuel a réglé le problème c'est que t'avais juste l'IAC d'encrassé Mr. Green
Ven 18 Déc - 16:02 (2015)
+ 1200 Okay
En même temps, dire que le cons' est un espèce de gros nase encore plus nul que le dernier des tocards, c'est un peu tautologique! Mort de Rire
Quand est-que les gars comprendront que c'est jamais le cons' qui pourra correctement les dépanner???? Rolling Eyes
Ven 18 Déc - 16:26 (2015)
Je m'incris en faux Balthazar, le cons' est grand et tout puissant pour UN dépannage:
Lorsque ton lard-feuille est trop plein Mr. Green
Et même lorsqu'il est quasi vide aussi d'ailleurs, quelle bonté
Ven 18 Déc - 16:35 (2015)
Rosco
HD, premier constructeur moto à développer le Stop & Start
Faut pas gonfler Gérard Lambert, quand il répare sa mobylette.
Ven 18 Déc - 17:59 (2015)
Aujourd’hui à 14:10 (2018)
Page 2 sur 3
