Quelle modification sur 883 bridee ?
kingreg
Message Quelle modification sur 883 bridee ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je me posais cette question: est-ce que je peux apporter des modifications (filtre a air, pots) sur un moteur bride a 47ch ? Est-ce que cela fait sauter la bride et je deviens "hors la loi" ? (pour le CT, je remettrai tout d'origine, donc pas de pb de ce cote la)
Merci pour vos reponses,
Greg
Mer 21 Oct - 12:13 (2015)
En changeant pots et filtre tu vas enrichir la carburation là ou ta bride l' appauvrie , faudra bien réglé le carbu
sur un point de vue strictement légal de toute façon changer le filtre et les pots c'est pas bon que tu sois bridé ou pas Mr. Green
Mer 21 Oct - 12:18 (2015)
Nicotine
Personnellement, j'ai fait sauter la bride Wink je te le conseille. mais en théorie ça n’empêche aucune modification au niveau technique, c'est juste une question de réglages.
après au niveau légalité comme le dit stef, tu seras en infraction de toute façon, et en admettant que tu gagne un poil de puissance avec des modifs, et tu n'est plus dans la légalité non plus du point de vue puissance.
Conclusion, faut pas se prendre la tete Mr. Green tu l'enleves et tu fais tes modifs, mais ce n'est que mon avis Smile
Mon Forty
Mon 883
Mer 21 Oct - 12:26 (2015)
je rajouterais qu'a part si tu met un filtre vision qui montre la pipe d' admission, aucun flic ira démonté ton filtre pour vérifier la présence de la bride Mr. Green
Mer 21 Oct - 12:38 (2015)
Thomas niglo
Euh stef tu va plus tot appauvrir vu que tu va laisser plus d'air entré Question
Perso j'avait fait mon filtre à air et mes pots sans carto en étant bridé, sa a pas changé grand chose,
par contre des que j'ai fait sauté la bride cétait vraiment flagrant
Loud pipes save lives
Mer 21 Oct - 13:28 (2015)
moi je toucherais à rien tant que ton permis est en "test" Shocked
Mer 21 Oct - 13:45 (2015)
kingreg
Merci pour les conseils ! Du coup j'espere juste que les 2 ans a tenir avec la bride ne seront pas si long... Sad
Mer 21 Oct - 14:15 (2015)
Aujourd’hui à 02:36 (2018)
