multiplexage et changement de guidon sur street bob
Nedstark
Message multiplexage et changement de guidon sur street bob Répondre en citant
hello,
Je change de guidon sur mon street bob.
Jm'étais préparé à couper gentiment mes fils demain, et a les ressouder ni vu ni connu....
seulement voila...un doute m'a pris et je suis allé jeter un oeil sur le fameux multiplexage (mon sb modèle 2014 n'est pas épargné)
et là je lis pas mal de truc :
tu peux
tu peux pas
tu peux juste pour les lumière mais pas pour les comodos
tu peux pour tout
attention danger
bref....
comme d'hab les bons et mauvais côté du oueb....
ça me semble aberrant que couper un fil sur 2cm puisse changer suffisement l'impedance du cable et induire des erreurs.
bref
je veux de fait tripoter les cable de clignos et des deux cocottes....
vous me conseillez quoi?
bon ok on est sur un forum sportster.......mais peut importe la brèle...j'y suis j'y reste Twisted Evil
merci d'avance
"winter is coming"
Mer 21 Oct - 23:08 (2015)
Nedstark
un ptit up du matin?
jvais devoir appeller le conss sinon pour être sur..... Evil or Very Mad
"winter is coming"
Jeu 22 Oct - 10:34 (2015)
Fabcro
C'est un sujet dont il a déjà été question ici...
Pour ce qui est des clignos et autre éclairage, pas de souci... On peut couper, souder.
Par contre, pour les commodos, je ne sais pas trop... Ce qui est sur, c'est qu'au niveau du faisceau, c'est super délicat à faire...
Il faut que tout soit fait dans les règle de l'art au niveau des soudures...
Perso, je ne m'y risquerais pas...
Après, je ne suis pas très sur que demander au conces soit la meilleurs chose à faire... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Jeu 22 Oct - 11:17 (2015)
Nedstark
héhé je sais bien....mais j'ai lu plusieurs avis divergents Smile
Soudure pas de souci.....je me fait des multipaire de 48 en audio 2-3 fois par ans....
MAis est ce que ça a une reelle incidence sur les soudures des câbles comodo....ou quelles sont les erreurs a ne pas commettre....
c'est la grande question....
Le chef d'atelier chez harley sais trés bien que lui amènerais pas ma bécane pour si peu....la réponse devrait être honnête Wink (enfin j'espère)
"winter is coming"
Jeu 22 Oct - 11:26 (2015)
Fabcro
Honnêteté... Conces HD.... Rien n'est moins sur... Rolling Eyes
Quand tu vois que pour un article à 100€ (un bouchon pop up par exemple), le vendeur me dit : "ça coute que dalle"...
On ne doit pas avoir la même notion de l'argent... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Jeu 22 Oct - 11:33 (2015)
Nedstark
nan mais de toute façon s'il me dit que je dois passer par eux....ba j'irais pas Smile
"winter is coming"
Jeu 22 Oct - 11:34 (2015)
je suis plein de doute sur la question , par contre j'ai un comodo gauche de sporty multiplexé qui a les cables à moitié sectionnés qui pourrait servir à un essai mais j'ai pas de bécane multiplexé sous la main pour faire l' essai Mr. Green
Jeu 22 Oct - 19:39 (2015)
Nedstark
bon aprés pas mal de recherche......
on peut débrancher sans virer le reservoir
mais c'est trés chiant
et j'ai un cable que j'avais débranché qui a glissé à l'interieur de la poutre du cadre....
1h30 rien que pour le récupérer.......
zen
"winter is coming"
Jeu 22 Oct - 20:01 (2015)
dom et pat
bonsoir
finalement tu as fais quoi ?
tu as tenté le coup ou tu es toujours dans l espectative?
moi j ai un 883R de 2015 et je veux rajouter un phare à leds que j ai acheté chez dafy il est tout en metal chromé
il est equipé d origine d une veilleuse constituée de plusieurs led et en son centre d une ampoule H4 60/55 W
cette ampoule je la vire et la remplace par une ampoule faite de leds cms du meme gabarit mais qui consomme beaucoup , beaucoup moins
et ca coute pas cher !
je change le feu arrirere d origine aussi , la les ampoules sont identiques à l equipement de base herley
j ai posé sensiblement les memes questions que toi mais c est resté sans reponse pour le moment
perso je pense que pour des lampes ca peut rien flinguer du tout , je bricole beaucoup en electronique
j ai quand meme quelques connaissances mais j en suis reduit comme toi . apres avoir lu tout et son
contraire ben je sais plus Neutral
merci pour ta reponse
cdt
dominique
avoir une Harley > Shindora !
Shindora > rève d une vie, en Indien .
Jeu 5 Nov - 21:42 (2015)
Nedstark
alors pour te répondre :
j'ai pu accéder aux connectique sous le reservoir et elles sont pas bien grosse.
un simple trou de 1,5cm de diamètre suffit si on est patient, pour les passer dans le guidon.
Je n'ai donc pas coupé.
Cependant.
Mon point de vu sur ce multiplexage à la con.
Les conxs flippent et font filpper le client.
les impédances sont donnée pour 100m de câble.
Pour de l'éclairage, aucun souci à mon sens, à couper et à ressouder les câbles si on sait le faire.
Par contre les bidouille de norauto,les fiches, les bout de scotch et autres bidouillage vaut mieux éviter.
Te concernant c'est différent tu va changer d'ampoule, ça va avoir un réel impact et de fait je ne saurais trop quoi te répondre......
Perso, j'aurais tendance à vouloir conserver la même resistance, sont à caller une resistance en plus dans le cablage pour que ton nouvel ensemble (led + résistance) atteigne la résistance de l'ancienne ampoule....
mais du coup côté consommation ça te sert à rien du tout Smile
Edit : en te relisant je vois que tes lampes sont les mêmes côté gabarit...si tu as rien à recouper et juste la lampe à changer moi je testerai......rien d'irremediable, au pire tu remets les anciennes ^^
"winter is coming"
Jeu 5 Nov - 21:51 (2015)
dom et pat
ok
merci pour tes reponses
des que ce sera possible je vais faire un essai , la on rentre dans l hivers , bricoler dans le garage c est moins convivial
mais a defaut d installer tout cela sur la machine je peux au moins tester en " fils volants" l ajout du phare suppelementaire
des que j aurais testé je te donnerai des nouvelles , je vais etre en congé 34 jours , j espere trouver des moments ou il fera
encore des temperatures acceptables
encore merci pour ta reponse
bonsoir
dominique
Jeu 5 Nov - 22:26 (2015)
clemzeturtle
Ned : je vais faire le processus inverse dans quelques jours,à savoir passer du drag au ape, j'ai tout le matos rallonge se faisceau de comodos inclus
Question : tu penses que c'est faisable sans demonter le réservoir ? Si OUI comment ?
Si non ? Petites astuces ?
Merki d'avances !
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 3 Fév - 23:31 (2016)
JPM94
Mais tu vas le démonter ton réservoir petit scarabée !!!! Twisted Evil Twisted Evil
Mes motos :
Jeu 4 Fév - 00:55 (2016)
Ben oui faut le démonter pour le peindre Twisted Evil Mort de Rire
Jeu 4 Fév - 00:58 (2016)
clemzeturtle
Mais veux pas le peindre pfff
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Jeu 4 Fév - 01:06 (2016)
Aujourd’hui à 23:01 (2018)
Page 1 sur 4
