multiplexage et changement de guidon sur street bob
clemzeturtle
Message multiplexage et changement de guidon sur street bob Répondre en citant
Si quelqu'un peut regarder sur le part finder de jersey-hd.com pour me confirmer que le caoutchouc c'est 120£ et le tréssé c'est 37£
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Jeu 4 Fév - 13:43 (2016)
clemzeturtle
Bon j'ai pris, même si pas indispensable : plus esthétique, et le système de raccord permettra dans l'avenir de refaire la manip plus silplement
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Jeu 4 Fév - 15:17 (2016)
clemzeturtle
Ned : pour enlever le réservoir, obligé de démonter la console ?
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 7 Fév - 11:01 (2016)
Nedstark
j'en ai aucune idée......pas eu à le faire pour le moment....
par contre je t'ai trouvé ça
Citation:
louvo 06 a écrit:
Demonter un reservoir n'est pas difficile/tu retires la selle, le cover en cuir; clé torx si je me souviens
Ce qui est important son les deux points suivants
1- tu vides au mximum ton réservoir (t'évites de faire le plein la veille )
2- Avant de débrancher le raccord type gardena (si si) sous le coté gauche du reservoir, tu débranches le fusible de la pompe carburant et tu démarres ton brélon jusqu'a ce qu'il cale tout seul pour ne plus avoir de carburant sous pression dans le circuit injection.
Ensuite,.
Tu dévisses la console avec l'écrou
tu dévisses les écrous de l'axe.
Tu débranches la jauge
L'opération la plus délicate et la plus chiante est la durite qui fait le pont entre les deux partie du réservoir. Il faut que tu la débranches d'un côté (le gauche est plus accessible). Donc il faut que tu prévois un bouchon (8mm environ) pour boucher la durite et un moceau de durite avec un bouchon que tu met sur le trou du réservoir (ça coule fort il reste toujours un peu de caburant).
Le mieux c'est d'être deux à ce moment là car ça coule du reservoir et de la durite et tu n'as que deux mains.....
Aprés tu n'as plus qu'a démonter le réservoir....
En même comme c'est trés chiant, penses à vérifier les connexions des faisceaux (2010 ça devrait aller) et réfléchis si tu ne veux pas passer un cable supplémentaire (passing, alimentation gps ou chargeur tel etc etc) c'est l'occasion de le faire.
il cause d'un fat bob d'il y a 5 ans je crois....
"winter is coming"
Dim 7 Fév - 14:09 (2016)
clemzeturtle
Doit être assez proche Smile
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 7 Fév - 14:10 (2016)
JPM94
Mes motos :
Dim 7 Fév - 14:32 (2016)
Nedstark
bon ba ça c'est dit....
tpin vous allez vous éclater Smile
pas prévue d'en changer....avant une tite peinture....ptete l'an prochain....
bon courage les gars Okay
"winter is coming"
Dim 7 Fév - 14:34 (2016)
JPM94
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mes motos :
Dim 7 Fév - 14:51 (2016)
Aujourd’hui à 07:54 (2018)
Page 4 sur 4
