bequille et amortos 11.5''
beaufils
Message bequille et amortos 11.5'' Répondre en citant
bonjour à tous,
une petite question me taraude de puis cet après midi.
je viens de commander des amortos de 11.5''
après avoir parcouru tous le sujets pour la béquille d'origine ( iron 2013 ) faut la changer ou alors ça peut passer avec celle d'origine ???
merci à ceux qui ont laissé leur béquille d'origine et des amortos de 11.5'' de me faire signe Embarassed
merci encore à tous
ma dynablack http://www.forumsportster.com/t31170-Ma-Dynablack.htm?q=#p1143846
Ven 23 Oct - 21:31 (2015) Visiter le site web du posteur
Thomas niglo
je croit que je suis en 10.5 ou 11 et faut pas que je me gare sur une route trop plate
et pour béquiller je doit penché la moto de l'autre côté Wink
Loud pipes save lives
Ven 23 Oct - 22:21 (2015)
cedric80
Sur mon 12R, j'ai remplacé les 13 pouces d'origine pour des 11,75 de Forty sans remplacer la béquille. Aucun problème pour moi.
http://www.forumsportster.com/t11944-Mon-12R.htm
Ven 23 Oct - 22:23 (2015)
J'ai fait la meme et la brele fini couchée, j'ai changé la bequille apres, ca coute moins cher que des pots, un filtre et un guidon (et 2 ou 3 menus babioles) Mr. Green
Sam 24 Oct - 10:54 (2015)
Blacksheep
Alors là...première nouvelle. Je suis en 11.5 et je n'ai pas changé la béquille. Aucun problème pour moi... Wink
Jeu 5 Nov - 19:27 (2015)
Avec des 11 la mienne était droite...sur terrain plat bien sûr
Un coup de vent, un léger devers, un couillon qui regarde avec les mains et paf le chien
Jeu 5 Nov - 21:09 (2015)
VALARMOR
Je confirme, avec la mienne : basse d'origine + amortisseurs 10"5 Shocked
Urgence : changer la béquille pour une plus courte, ou transformer celle "standard", j'ai opté pour la 2 ème solution : couper, tordre et re souder + extension de béquille pour l'atteindre!
Sinon équilibre instable, trop risqué pour la pauvre moto Neutral
Je pense que les R sont d'origine plus hautes, et supportent sans doute mieux des amortisseurs plus courts!
Mon XL 1200 Low
Ven 6 Nov - 01:00 (2015)
ttrog
salut moi amorto de 11 avec bequille courte et patte fait maison pour le capteur Okay
Ven 6 Nov - 09:31 (2015)
quand j'avais rabaissé en 11", j'avais croqué légèrement la béquille dans une presse pour que la moto penche un peu mieux...  Wink
Ven 6 Nov - 09:55 (2015)
Aujourd’hui à 20:56 (2018)
