extension commande avancee + 2" et + 6"
Aller à la page: 1, 2, 3  >
grandtom
Message extension commande avancee + 2" et + 6" Répondre en citant
Salut
J ai un 48 de 2014 très agréable, mais je mesure 1.91m et je cherche à avancer les commande avancee.
J ai vu ces extensions en + 2" :
http://m.ebay.com/itm/391142221498
Mais je n ai vu aucune photo montée sur moto.
A gauche tout avance mais à droite, du fait des échappements stock seul le cale pied avance et pas la pédale de frein.
Du coup je me demande ce que ça donne hestetiquement et à l usage.
Est ce que quelqu'un a monté ce kit et pourrait poster une photo et un avis?
Après il existe des + 6" ou tout avance car ça échappe les pots stocks mais n est ce pas trop loin du coup?
http://www.revzilla.com/motorcycle/accutronix-6-forward-control-extension-k…
Et je trouve les 6" plutôt très cher...
Mon 4’T’8
Dim 25 Oct - 08:51 (2015)
alors ton premier lien c'est pour légèrement avancer des commandes médianes , et sur le 48 tu es en commandes avancées
il existe des commandes avancées +2" chez drag spé , c'est déjà pas mal
http://www.bigtwincity.com/commande-avancee-sportstser/8784-commandes-avanc…
pour ton deuxieme lien le +6" c'est radical ( ca fait quand meme plus de 15 cm Mr. Green )
regarde dans ce lien tu as la photo de ce que ca donne monté et avec un gars de 1m93 Okay
http://www.forumsportster.com/t25166-Support-de-commandes-avanc-es-6.htm
Dim 25 Oct - 09:06 (2015)
grandtom
Yes, merci pour cette photo Okay
Je l avais vu et ça me paraît en effet trop radical.
On dirait que le gars qui est plus grand que moi doit tendre les jambe pour aller chercher le cale pied.
Tu te prends les pieds dans les roues Confused
Après c est du home made donc à réfléchir...
Est tu sur que les +2" sont pour médiane? Je les ai vu comme rallonge de commandes avancee mais cette histoire de pédale de frein me chifonne
Mon 4’T’8
Dim 25 Oct - 09:40 (2015)
je corrige c'est bien pour commandes avancées mais il manque la tringlerie , autant prendre le kit complet dont je t'ais mis le lien et revendre celles d' origines
pour les 6" ca fait beaucoup c'est sure
Dim 25 Oct - 09:51 (2015)
grandtom
Effectivement, mais le kit est il aussi qualitatif que les commandes HD?
et puis j'aime bien l'idée de réversibilité des modifs, du coup pour changer tout et garder les origines, faut un plus groooosss budget.
affaire à suivre, peut être quelqu'un aura déjà installé ce kit et enverra une photo...
Mon 4’T’8
Dim 25 Oct - 09:58 (2015)
Le Steur
Je fais 1m97 et j'ai eu toutes ces réflexions.
Les 6", franchement pour avoir les commandes au niveau de la roue avant...en plus d'être très moche pas sûr que ça soit très fonctionnel Neutral
Les 2", tout pareil que toi, j'étais très tenté avant de voir que le frein n'était pas déporté ! Je suis déjà passé des cales pieds Harley décalés vers le bas à des cales pieds standards droits et le léger rapprochement de la pédale ma gêné au début alors là, vu l'espace ridicule qu'il va rester entre la pédale et le cale pied ça va vraiment être gênant ! Par contre ça simplifie grandement le montage puisque niveau tringlerie il te faut juste une rallonge de biellette de sélecteur et tu peux monter ton kit en 1er lien. (Ça se trouve n'importe où pour pas cher).
Puis j'ai monté des repose-talon car au final mon principale problème était l'instabilité de mes chevilles et la fatigue sur long trajet et depuis c'est Shocked je ne pourrais plus m'en passer, et l'idée des rallonges de commandes à disparue, jusqu'à aujourd'hui Mr. Green
Mer 28 Oct - 17:39 (2015)
grandtom
Salut Le Steur,
Merci pour ce retour, je suis assez d accord avec toi pour le 6" ça ne m inspiré pas bien.
Et le coup de la pédale de frein ave le 2" non plus.
Je crois que je vais me pencher sur une entretoise qui avancerait l ensemble du cale pied et de son support... Affaire à suivre
Mon 4’T’8
Mer 28 Oct - 21:21 (2015)
grandtom
Salut
Du coup j ai craqué et j ai commandé les extensions de commandes avancee +2" chez big twin city.
J ai reçu mes pièces tout content je me lance dans le montage, et la tuile Bannir
Il faudrait meuler un peu le repose pied afin que son perçage tombe face à celui du support et que je puisse y enfiler l axe de maintient. Genre 2mm
J ai appelle big twin qui me dit que sur les forty eight l ensemble support et repose pied sont exclusifs et differents du reste de la production
Qu avec les supports d origine il n est pas possible de monter des reposes pieds after market (c est vrai que le support est disymetrique)
Est ce vrai cette spécificité du forty eight?
A votre avis ça craint de meuler un peu le repose pied? Ça m embêté un peu. Et puis je n ai pas le budget pour acheter d autre repose pied, j ai plutôt prévu un stage 1...
Mon 4’T’8
Sam 9 Jan - 17:32 (2016)
Le Steur
Le problème ne vient pas du repose pied mais du support qui est asymétrique.
Il suffit de meuler la patte plus longue et le tour est joué, il y a un topic la dessus.
Sam 9 Jan - 22:28 (2016)
grandtom
Ben en fait non car avec ces extensions de commande on change les support qui sont symetriques
Le problème c est le repose pied qui est trop long dans le nouveau support et ce ne se monte pas sans meuler.
Ce que je me demande c est en quoi est fait le repose pied?
Si je le meule est ce que ça va rouiller???
Mon 4’T’8
Sam 9 Jan - 23:44 (2016)
Le Steur
Ça c'est étonnant...
Rouiller n'est pas le problème, c'est surtout meuler l'exacte épaisseur pour que les reposes pieds tombent parfaitement droits, et ce ne sera pas chose aisée...un coup de trop et il pointeront vers le sol... Neutral
C'est quand même étonnant puisque les cales pieds after market se montent parfaitement dans les support d'origine dont la patte longue a été meulée, à en croire ton explication mes cales pieds after market devraient être trop court hors ce n'est pas le cas...
La seule spécificité du 48 c'est cette patte asymétrique, une fois meulée tu montes ce que tu veux, donc à mon avis tu pourrais acheter n'importe quel repose pied after market que le problème serait le même, ça vient des extensions de commandes à mon avis.
Sam 9 Jan - 23:53 (2016)
grandtom
Ah ben oui ça! t as carrément raison. Okay
Il manque pas grand chose mais ça n y va pas quand même.
J arrive à enfiler l axe avec le repose pied replie, mais je ne peux pas le déployer en position route. Ça coince avant.
En même temps je l ai fait avec le support dans les mains. Sûrement que monté sur le meule avec la jambe et plus de puissance peut être ça y va ? Mais ça ne me plaît pas trop les trucs qui forcent...surtout que d origine on plie et déplie à la main...
Vais réessayer pour voir.
Sinon le mec de big twin très sympa au tel m a dit qu'il faisait une reprise sans problème, c est déjà ça...
Mon 4’T’8
Dim 10 Jan - 10:27 (2016)
grandtom
Merci Le Steur
C'est exactement ça.
et ça fonctionne mal seulement sur l'extension coté frein. voici l'angle max possible
côté sélecteur ça fonctionne presque, car pas exactement à l'horizontal
A mon avis défaut d'usinage. on voit que les perçages ne sont pas concentriques. c'est la "patte" percée sur le support qui est trop courte.
en "emboitant" le support "sélecteur" (à droite sur la photo) dans le support "frein" on voit que celui côté "frein" est plus court.
Et c'est ce qui manque.
du coup je vais demander un échange, et du coup je vais prendre en chrome, car le noir est vraiment moche, et fragile :
je préfère avoir un beau chrome (si il est bô) qu'un moche noir...
affaire à suivre
Mon 4’T’8
Dim 10 Jan - 21:51 (2016)
Le Steur
Whaou effectivement ça sent la bonne pièce de merde Shocked
Mais tu ne crois pas que le chrome risque d'être mal usiné aussi ?
Lun 11 Jan - 11:08 (2016)
grandtom
Ben je sais pas. C est peut être juste pas de chance sur cette pièce.
Je vais voir ce qu'il me propose.
Mon 4’T’8
Lun 11 Jan - 12:35 (2016)
Aujourd’hui à 17:49 (2018)
Page 1 sur 3
