plus de retour gaz
Aller à la page: 1, 2, 3  >
plus de retour gaz
kami49
Message plus de retour gaz Répondre en citant
Slt a tous je viens de changer mes poignées et je n'ai plus le retour de celle ci Shocked alors que la boule du cable est dans le bon trou et que le cable passe bien dessus, le cable des gaz se tend bien en tournant la poignee
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Dim 25 Oct - 12:32 (2015)
fredlsn
Il me semble qu'il y a 2 câbles non, dont 1 pour le retour Crying or Very sad
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 25 Oct - 12:51 (2015)
Nedstark
sur une de 98 je suis pas certain.
vérifie avant tout que ça soit vraiment bien remonté.....
puis vérifie que tu n'as pas fait de coude avec ton câble...il suffit pas grand chose pour le cable se "grippe" dans la gaine.....
"winter is coming"
Dim 25 Oct - 13:13 (2015)
kami49
Non je n'ai qu'un seul cable qui vient s'enrouler de moitié sur la poignée, c'est ca qui assure le retour. Je n'ai pas de coude c'est ca qui est bizarre
Dim 25 Oct - 13:30 (2015)
Takanka
Ben si tu n'a qu'un câble et qu'il ne revient pas à zéro tout seul, c'est que ton ressort de rappel a cassé.
Dim 25 Oct - 13:45 (2015)
kami49
Ah et c'est ou et c'est quoi ? Mr. Green
Dim 25 Oct - 14:19 (2015)
ezy17
ou tu as trop serré la cocotte d'un coté et ça frotte. il faut serrer les deux vis pareil et laisser un léger jeu "droite/gauche" entre la poignée et la cocotte
Dim 25 Oct - 14:56 (2015)
kami49
Ah pas regarder ca je vais voir
Dim 25 Oct - 14:59 (2015)
Ou alors encore plus simple, la poignée frotte sur le bout du guidon...desserte légèrement la cocotte et et écarte le tout d 1/2 mm Okay
Dim 25 Oct - 16:55 (2015)
Ou arrete de bricoler Mr. Green
Dim 25 Oct - 17:48 (2015)
Faut bien commencer un jours
Dim 25 Oct - 17:53 (2015)
kami49
Mdr mais euhh faut bien apprendre mdr je vais voir ca ce soir ou demain ^^
Dim 25 Oct - 17:54 (2015)
Part du plus simple : poignée qui frotte et empêche le retour jusqu'au plus chiant ressort cassé
Dim 25 Oct - 17:56 (2015)
kami49
Ok mais ce ressort il est ou lui ?
Dim 25 Oct - 18:16 (2015)
geronimo5512
DTC. Mr. Green
Dim 25 Oct - 18:31 (2015)
Aujourd’hui à 08:46 (2018)
Page 1 sur 3
