plus de retour gaz
plus de retour gaz
kami49
Message plus de retour gaz Répondre en citant
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Dim 25 Oct - 19:18 (2015)
ezy17
bon allez, avoue... poignée qui frottait ??
Dim 25 Oct - 19:59 (2015)
kami49
Bon je viens de redemonter et la poignee frotait pas sur le bout du guidon. J'ai graissé le guidon par acquit de conscience et dans la cocotte sur le logement de la poignee mais rien 😧
Dim 25 Oct - 20:53 (2015)
biodj
Mon ancien sporty, de 97, avait deux câbles.
Le ressort est assez faible, donc c'est curieux que tu n'es qu'un câble.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Dim 25 Oct - 22:52 (2015)
kami49
Bah oui je sais en plus je vois bien le deuxieme support pret du carbu et j'ai vu que l'ancien proprio en avait mis dans une boite qu'il m'a filé, mais je comprends pas pourquoi cette sal...e me fait autant chier, ca marchait 5 minutes avant, je change les poignees en remettant comme l'autre et ca marche plus 😧.
Du coup j'ai renomé ma meule the biatch vu le paquet d'emmerde qu'elle me fait looool
Dim 25 Oct - 23:07 (2015)
biodj
Ça marche oui, avec un seul, ça se fait effectivement. Ma toute première HD n'en avait qu'un (c'était un bobber archi bidouillé par l'ancien proprio dont j'ai annulé la vente au bout d'un mois car trop de trucs mal fait). Et c'est d'ailleurs le premier truc qui m'a lâché... le câble a cassé, il ne revenait pas non plus.
Ceci dit, si tu as l'emplacement et le câble, met aussi celui du retour, non ?
Bon, ça n'arrange pas ton schmilblick puis qu'avec un seul, ça doit fonctionner.
Quand tu as vérifié, tu t'es bien assuré que ton câble n'était pas effiloché ?
"biodj"
Singer & Biker
Lun 26 Oct - 11:21 (2015)
kami49
Oui j'ai tout regardé et il est bon, la gaine est pas pliée....il y a de la graisse, je suis dans le bon trou de la poignee, le cable passe bien.
Bon bah si ca marche pas je sens que je vais le changer lol
Sinon je vais regarder dans le bouquin comment mettre le 2eme ^^
Lun 26 Oct - 11:24 (2015)
regarde ci-dessous, le lien de Samourai21 t'explique parfaitement le montage en double câble :
http://www.forumsportster.com/t24768-Remplacement-c-bles-de-gaz-5-balles.ht…
Lun 26 Oct - 12:06 (2015)
kami49
Merci je vais regarder ca en rentrant Mr. Green
Lun 26 Oct - 12:10 (2015)
kami49
Bon voila ce que j'ai dans 1 carton, je crois que ce sont ceux d'origine et qu'ils vont etre trop courts pour le coup donc je vais voir ca sinon en racheter un
Lun 26 Oct - 12:29 (2015)
tu suis le lien de Samourai... avec du câble pas cher, tu peux te les refaire facilement   Okay
Lun 26 Oct - 13:30 (2015)
kami49
Ca roule marci ^^
Lun 26 Oct - 13:48 (2015)
kami49
Booooon voila le fin mot de l'histoire, le guidon fait - de 1mm de trop et coincait la poignée, j'ai remis le guidon d'origine et probleme réglé. Putain que ca me gave des coups de pu... comme ça
Sam 31 Oct - 18:57 (2015)
Nedstark
acheté ou ce guidon?
"winter is coming"
Sam 31 Oct - 20:01 (2015)
kami49
Biker store pourtant et une centaine d'euro, du coup bah j'ai un pote qui le voulait je lui ai donné Mr. Green j'ai plus qu'a en racheter un autre lol
Sam 31 Oct - 20:55 (2015)
Aujourd’hui à 22:26 (2018)
Page 2 sur 3
