Info filtre à air hyper-charger
Raymanhd
Message Info filtre à air hyper-charger Répondre en citant
Bonsoir,
j'aimerais avoir votre avis sur un filtre et aussi sur se que ma dit le garage a sont sujet.
Il s'agit du modèle hyper-charger, j'ai demandé chez Harley, ou j'ai acheté la moto si il le vendait et a quel prix, il ma répondu:
Bonjour Monsieur,
oui je le vend mais le soucis avec ses filtres , c’est qu’il y a toujours de l’huile qui repasse par le reniflard et pas de garantie
Bien a vous
j'ai préféré ne pas lui répondre de suite, car je sais même pas c'est quoi le reniflard.
Jeu 29 Oct - 21:30 (2015)
les reniflards sont des orifices qui sont là pour évacuer les surpressions internes du moteur
il y en a sur tous les moteurs "modernes"
sur ton moteur les reniflards sont situé derrière la boite à air , donc du côté droit du moteur
l'hypercharger est une très bonne boîte à air , l'élément filtrant est "normalement" 1 K&N
les vapeurs sortant des reniflards sont évacuées dans la boite à air : idem sur ta boite à air stock
mais le K&N étant un filtre très ouvert , les vapeurs ne sont pas retenues dans la boite à air
en général elles se retrouvent sur les tubes de pots et sur le bas du futal
Jeu 29 Oct - 22:11 (2015)
Raymanhd
oui j'avoue que c'est embêtant, je lis les article sur les filtres depuis tout a l'heure et je ne vois pas pourquoi il me parle de garantie.
Le filtre en lui même ne risque pas de créer de problème au moteur ?
mes bon avoir de l'huile plein le pantalon ou sur la moto, ça ne m’emballe pas vraiment non plus.
Jeu 29 Oct - 22:27 (2015)
je pense que ton concess dit qu'il n'y a pas de garantie Harley sur ce produit
ba ouai : c'est un produit kuryakyn , la garantie sur le produit c'est eux
==> http://www.kuryakyn.com/products/1586/standard-hypercharger8482
Jeu 29 Oct - 22:35 (2015)
PIERROT LE FOU
Sam, l'hypercharger n'est pas montable avec un kit reniflard comme le mien...?
Jeu 29 Oct - 22:37 (2015)
Nicotine
A part le faire respirer il va pas faire grand chose de mal Smile
J'ai un filtre joker machine, c'est clair qu'il pisse de temps en temps, mais il n'as retapissé que le cache du bac a huile et le collecteur arriere, donc bon, sinon c'est une habitude a prendre ;)un petit coup de chiffon de temps en temps (il ne pisse même pas tout le temps)
ou alors tu ne met pas de pantalon, comme ca pas d'huile dessus Mr. Green
Mon Forty
Mon 883
Jeu 29 Oct - 22:41 (2015)
Raymanhd
Je vais aller voir samedi, je veux tirer ça au clair, mes bon j'ai pas envie de déjà faire des histoires sur la garantie, la moto n'à que 15 jours, si ça ne va vraiment pas je choisirais un autre filtre, j'ai lu le tutoriel pour le montage mais je ne me sent pas capable de le monter moi même
Jeu 29 Oct - 22:46 (2015)
Raymanhd
Merci.
Pour le pantalon, c'est pas une mauvaise idée, j'ai parfois rêvais que je roulé complètement à poil lol
Jeu 29 Oct - 22:50 (2015)
si si , mais en général on monte le kit qui est fournis avec l'hyperchager
Jeu 29 Oct - 23:19 (2015)
pour en revenir au sujet , il faut savoir que les 1200 sont nettement moins incontinents que les 8
donc nettement moins d'huile sur le futal , sauf si on met pas mal la poignée en coin
Jeu 29 Oct - 23:22 (2015)
Ça se monte tranquille comme filtre, en plus la doc est assez explicite je le sais j ai le meme Mr. Green
Pour les fuites d huile faut vraiment t que ce soit une balèze sachant que les reniflards reviennent sur le capotage du filtre...si ça pisse y a un autre problème
Je vois que tu es de Belgique, au pire si t as besoin d un coup de main hésites pas si t es pas trop loin bien sûr Okay
Ven 30 Oct - 01:38 (2015)
Raymanhd
Merci c'est sympa.
Je vais aller chez Harley demain, ensuite je vais voir.
Ven 30 Oct - 07:38 (2015)
kami49
Faut savoir que sur les reniflards KN il y a une protection qui se met par dessus, cette protection a un orifice qui recoit un coude metalique lui meme fixé sur une platine, platine elle meme prise sur la boite a air. Franchement je vois pas comment de l'huile peut remonter le systeme.
En revanche les vis de reniflards sont pas top si il s'agit des vis cruciforme integrale. C'est a dire que les fentes de tournevis traversent et debouchent de chaques cotes de la vis. Au centre se trouve le trou d'echappement du reniflard, et le soucis c'est qu'il te faudra un tournevis large d'environ 2 cm sinon galere.
Tu serres un coup a gauche et un coup a droite et un si de suite pour pas baiser les taraudages et tu ne sers a bloc comme un malade
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Ven 30 Oct - 11:53 (2015)
dom et pat
bonsoir
cet ap midi je suis allé chez HD je voulais acheter un hyperchargeur pour le 883R que j ai acheté neuf le 15 sept.
le vendeur m a dit que l on ne pouvait pas en monter sur un 883 " c est un moteur trop petit" Sad
et qu il n etait pas possible de changer de filtre sans avoir remplacer les silencieux d origine Sad
et que en meme temps que l on faisait le filtre on faisait la cartographie > au final un stage 1 quoi...
est ce que tout cela est bien vrai ?
merci d avance pour vos avis et conseils Very Happy
avoir une Harley > Shindora !
Shindora > rève d une vie, en Indien .
Sam 31 Oct - 19:19 (2015)
kami49
Il est de quelle annee ton sportster ?
Sam 31 Oct - 19:30 (2015)
Aujourd’hui à 17:17 (2018)
Page 1 sur 5
