Vibrations roue av sur autoroute
Spades
Message Vibrations roue av sur autoroute Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai depuis quelques temps un "problème" plutôt étonnant...
en effet, sur autoroute et au delà de 100/110km/h je vois la roue avant/fourche/guidon vibrer de manière periodique/répétitive:
1seconde sans vibrations
1seconde de vibration (verticale)
ça continue indéfiniment jusqu'à ce que je ralentisse assez...
Faut savoir que ma fourche a vraiment besoin d'une vidange. mais bon le côté periodique m'étonne vraiment!
j'ai pensé à un léger voile AV + AR et comme les roues ne sont pas de même diametre ça vibrerait uniquement quand elles rentrent en phase... c'est une théorie Rolling Eyes
quelqu'un a déjà connu ça ou aurait une idée?
Jeu 29 Oct - 23:08 (2015)
Thomas niglo
Ta roue est bien équilibré?
Loud pipes save lives
Ven 30 Oct - 01:19 (2015)
+1200 ou peut être un plomb qui aurait sauté ?
Ven 30 Oct - 01:40 (2015)
roues mal equilibrees également.
Ven 30 Oct - 08:37 (2015)
ricardo
Défaut du pneu???
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Ven 30 Oct - 21:54 (2015)
krist 56
verifies deja les serages de ta roue et de ta fourche ainssi que la pression de ton pneu
Ven 30 Oct - 22:23 (2015) Visiter le site web du posteur
jeffgordon024
La tension des rayons aussi
Je ne pouvais pas lâcher le guidon pour cause de vibrations, verdict, des rayons détendues
Ven 30 Oct - 23:36 (2015)
Spades
pas de jeu dans la fourche, ni dans la roue, rayons ok, Pression pneus ok.
par contre aucun plomb d'equilibrage à l'avant comme à l'arrière! Confused
Mais ce qui est étonnant c'est que j'ai un train de vibrations toute les 2 secondes uniquement! c'est calme, puis train de vibrations, puis calme puis train de vibrations... etc
Sam 31 Oct - 21:07 (2015)
Thomas niglo
Soulage ta moto de l'avant pour laisser tourné ta roue dans le vide, tu repère le point le plus bas ou elle est arété puis tu fais tourné,
si au moment de s'arété elle va dans le sens inverse elle qu'elle revient pour s'arété au même point, tu peut prévoir un équilibrage
Sam 31 Oct - 21:33 (2015)
Spades
je confirme que j'ai bien un point bas... donc probleme d'equilibrage confirmé (décidément le mecano qui a changé mes pneus a vraiment vraiment fait de la m**** Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad )
mais dans ce cas les vibrations ne devraient elle pas etre constantes? au lieu d'alterner entre vibrations/pas de vibrations toutes les 2s?
faudrait que je vérifie si ma roue arr est mal equilibrée aussi dans quel cas ma théorie des deux roues qui rentrent en phase pourrait se confirmer Neutral
Dim 1 Nov - 18:01 (2015)
Thomas niglo
Oui et une roue sans plomb Rolling Eyes
Lun 2 Nov - 05:30 (2015)
Aujourd’hui à 12:55 (2018)
