plus de phare (juste veilleuse)
Spades
Message plus de phare (juste veilleuse) Répondre en citant
Puisque j'enchaine les soucis, j'ai un phare aftermarket 7" qui a toujours très bien fonctionné.
hier grosse pluie et le soir en prennant le brêlon pour rentrer chez moi, le phare ne s'allume pas. il reste en veilleuse et j'ai le voyant "plein phare" allumé Shocked
en switchant plein feux/feux de route il ne se passe rien je reste en veilleuse... Confused
en regardant l'ampoule je vois bien le filament, il n'a pas l'air crâmé. Exclamation
plus étonnant, ce soir en enlevant le fusible correspondant à "light" (fusible en bon état soit dit en passant), le feu s'allume toujours en mode veilleuse!! même sans fusible!!!!!!!!!! Shocked
problème de masse vous pensez?
comment localiser la fuite de jus si c'est ça?
Jeu 29 Oct - 23:13 (2015)
pour le fuse normal, la veilleuse est sur le fuse accessoire
Jeu 29 Oct - 23:17 (2015)
y a PAS de fuse sur l'eclairage c'est toujours comme ça
Ven 30 Oct - 16:49 (2015)
Spades
ah ça explique donc que la veilleuse reste allumée. Mr. Green
par contre j'ai plus rien d'autre que cette veilleuse Sad
Sam 31 Oct - 21:04 (2015)
Ben ou le fuse light ou l'ampoule qu'est claqué
Sam 31 Oct - 21:06 (2015)
Spades
bon j'ai testé la continuité des cables. le cable de masse ne conduit pas.
je l'ai interverti avec celui de la veilleuse donc j'ai plus de veilleuse mais le phare fonctionne à nouveau.
je creuserai plus tard pour tout remettre en ordre (refection du faisceau en perspective)
Dim 1 Nov - 21:44 (2015)
PILOU PILOU
J ai eu le même problème et c etait le fusible qui avait cramer , si comme moi tu ouvres le cache cote batterie , tu ouvres le petit boitier qui se situe devant la batterie , là tu as accès à tes fusibles , tu as une première rangée , ils sont bleu , de la gauche vers la droite c est le deuxième , celui du phare , tu le sors tu regardes, si le filament est cramé tu as plus qu à le changer , fait le test avec le premier a gauche ton phare s allumera mais pas la veilleuse.
Si au pire sa recommence , demonter la cocotte côté gauche et mettre du scotch pour isoler les fils , souvent la cocotte coupe les fils quand on serre
Dim 10 Avr - 09:27 (2016)
Aujourd’hui à 09:56 (2018)
