reniflards dans filtre à air
sylvain2175
Message reniflards dans filtre à air Répondre en citant
Déjà je suis novice je me lance Very Happy
je vais refaire les joints moteur de mon sportster 1200 de 1990.
J'ai commencé a tout démonter pour jeter un œil et me suis rendu compte que les deux vis théoriquement creuses des fixations du filtre à air étaient pleines (et en plus un peu bricolées et pas de même diamètre, passons) ! normalement ne devraient-elles pas être creuses pour laisser échapper la pression du haut moteur? en allant voir sur le forum j'ai vu que oui. Donc j'ai commencé a démonter le haut moteur et la surprise je ne trouve pas la valve ni le conduit qui est censé amené l'air a travers les vis.. je beug
voici une photo de l'avant et de l'arrière:
Qu'est ce qui se passe?
Sam 31 Oct - 12:48 (2015)
Ca serait de bon ton de compléter ta prez avant toute chose.
Sam 31 Oct - 13:06 (2015)
stf
ha ba je me posais la question de savoir a quoi ça servais! sur mon hyperchargeur j'ai des durites qui partent de cet endroit et qui vont dans le conduit la ou l'air entre dans le moteur mais apres le filtre donc je pense que c'est pour faire entré de l'air plus tot que le faire sortir Question Question
Sam 31 Oct - 20:39 (2015)
scratch
Sam 31 Oct - 21:03 (2015)
def2l1
Sur ce modèle, le reniflard est sur le carter d'arbres à cames.
Dim 1 Nov - 15:17 (2015)
stf
Okay apres avoir parcouru le forum j'ai encore trouvé bien des réponses merci Mr. Green
Dim 1 Nov - 16:29 (2015)
sylvain2175
D'accord!
donc ce serait ce petit tuyau en cuivre sur le carter derrière le filtre à huile?
Dim 1 Nov - 20:58 (2015)
sylvain2175
ou ailleurs peut être?? Razz
Mar 3 Nov - 21:05 (2015)
stf
je sais pas j'ai jamais rien vue a cet endroit Rolling Eyes
Mer 4 Nov - 00:26 (2015)
sylvain2175
d'accord, peut être quel'qun d'autre pourrait m'éclairer?
Merci stf!
Mer 4 Nov - 20:47 (2015)
Aujourd’hui à 21:54 (2018)
