Jeu riser
Jeu riser
bbbbibi
Message Jeu riser Répondre en citant
Salut à tous,
Depuis 2/3 sorties je me rend comptes que j'ai du jeux dans le riser gauche de mon 883 iron (d'origine les riser et le guidon je précise).
Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un?
ma moto :
http://www.forumsportster.com/t24777-la-moto-de-bbbbibi.htm
IRON 883 2010
Lun 2 Nov - 12:24 (2015)
kami49
A quel niveau ? Fixation guidon ou fixation risers sur le té ?
Si au niveau du guidon et si ca se dessert verifies tes vis et met du frein filet rouge loctite plus fort que le bleu et ressere bien comme il faut
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Lun 2 Nov - 12:38 (2015)
bbbbibi
C'est au niveau de la fixation riser sur le té!
ma moto :
IRON 883 2010
Lun 2 Nov - 12:52 (2015)
kami49
Ah bah demontes et verifies les vis, voir si les filetages sont mangés ou pas et regardes le taraudage des risers. Fait un essai non monté en les vissant comme ca voir si il y a du jeu.
Apres je te conseil de mettre de la loctite au cas ou
Lun 2 Nov - 13:48 (2015)
kami49
Regarde l'etat des risers aussi
Lun 2 Nov - 14:00 (2015)
bbbbibi
OK merci!
je sens que je vais demander une caisse à outil inch au papa Noel Mr. Green !
ma moto :
IRON 883 2010
Lun 2 Nov - 14:34 (2015)
kami49
Okay il y en a plein sur le net sans se ruiner mais oui si tu n'en as pas tu peux rien faire et surtout n'essayes pas avec des cles btr metrique
Lun 2 Nov - 15:02 (2015)
C'est juste desserré, suffit de remettre un coup de clé et c'est reparti
Quand a loctite rouge, si t'as envie de devoir tout peter pour demonter au besoin..... vas y
Lun 2 Nov - 15:07 (2015)
kami49
Bah faut pas en mettre une tonne mais une goutte c'est bien assez et tu casseras rien
Lun 2 Nov - 15:56 (2015)
pfff continue à Peter tes pièces si tu veux ,mais arrête de donner des conseils de merde
Lun 2 Nov - 16:05 (2015)
Avec un pote, on a securisé une ecrou d'axe de roue qui se barrait a la loctite rouge pour pouvoir rentrer.
Pour le demonter, l'a fallu un clé, une rallonge pour la clé et un décapeur thermique
la loctite bleu suffit amplement sur un serrage au couple
j'ai eu moi aussi un riser de desseré, j'ai mis un bon coup de clé, pas de loctite et il a fait 10000 depuis sans bouger
Lun 2 Nov - 16:46 (2015)
Ca n'engage que moi mais je serais toi je redonnerai aussi un petit coup de clé à la vis du 2è riser. Voir la changer carrément.
Pour l'instant ce n'est qu'un seul riser qui supporte le guidon et les efforts de conduite, et il se pourrait que la vis de ce riser fatigue et pète un jour plus tôt que prévue...
Lun 2 Nov - 16:58 (2015)
chaque chose à sa place et la rouge n'a pas sa place sur ces vis là , tout au plus de la bleue et un bon serrage au couple et pas comme un bourrin ,
l' alu ca aime pas les bourrins Mr. Green
Lun 2 Nov - 21:44 (2015)
Tout simplement. Mr. Green
Mar 3 Nov - 00:35 (2015)
kami49 a écrit:
merci pour le message privé stefd30 je sais maintenant a qui j'ai a faire Wink
j'ai bien recu le tien aussi et du coup
je te mets en vacances , mp ou pas les insultes ne sont pas tolérés ici
balai
Mar 3 Nov - 01:02 (2015)
Message Jeu riser
Aujourd’hui à 21:49 (2018)
