"Wheelsecure" ou l'autoréparation anti-crevaison
Message "Wheelsecure" ou l'autoréparation anti-crevaison Répondre en citant
Mise à part la panne d'essence au fond du Larzac, la crevaison est certainement LA galère que redoutent le plus les motards. Voici une solution qui pourrait nous intéresser à moindre frais (et surtout pour éviter la réparation galère sous la pluie à 3H du mat' sur la départemental avec 2 grammes dans chaque doigts Mr. Green )
WHEELSECURE vous connaissiez ??
"Wheelsecure" chez Dafy ou "Stop Crevaison" chez Speedy... c'est pareil ce sont des distributeurs !
Pour moi qui ai eu depuis 1 an une crevaison lente a l'avant impossible à identifier ça aurait été THE solution pour que j'arête de gonfler mon pneu tout les 10 jours....
Ma prochaine monte en Night Dragon va y avoir droit c'est sür !! et vous ?
49€ chez SPEEDY >>> ICI
Sam 7 Nov - 00:07 (2015) Visiter le site web du posteur
un article >> ICI
Sam 7 Nov - 00:18 (2015) Visiter le site web du posteur
ricardo
je ne connais pas le produit , mais pour la perte lente cela peut des fois venir de la valve il faut resserer l'obus interieure Okay ça mange pas de pain et souvent efficace, moto velo voiture
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Sam 7 Nov - 07:58 (2015)
J'avais changé la valve tu penses bien, et cela n'avait rien changé… C'est le cas de le dire..
Sam 7 Nov - 08:34 (2015) Visiter le site web du posteur
j'aime pas beaucoup ce genre de produits...en général, ce sont des produits qui vont faire "fondre" une partie de la couche interne du pneu/chambre...
ok ça stop la petite fuite si ça se repends bien au bon endroit... et ça durci le pneu et plus qu'a changer la chambre
dans l'enduro ou ça crève souvent la préférence va au bib mousse ... tu crèves mais t'en a rien à faire... mais je crois pas que ce soit une bonne idée sur routière...
vous crevez si souvent que ça ??? Shocked
et c'est un peu plus chaud au montage démontage du pneu quand t'en a fait 10 tu commences à avoir le coup de main Mr. Green
Sam 7 Nov - 09:53 (2015)
ezy17
jamais crevé de toute mes motos... j'ai une bombe dans la sacoche, jamais utilisée...
Sam 7 Nov - 12:52 (2015)
ricardo
je me suis servi une fois de la bombe anticrevaison!!!! je suis rentré a la maison c'est sure mais alors pendant un certain temps(comme disait fernand) du latex sortait du trou de la crevaison Bannir je te dis pas la merde a nettoyer Shocked
Dim 8 Nov - 06:47 (2015)
le poulet
Je ne connaissais pas, sympa le concept Okay
HOWEVER
Dim 8 Nov - 10:55 (2015)
justement non :
"Bon à savoir : garantie préservée
Chez Speedy, on explique que l’application de Stop Crevaison ne remet pas en question la garantie du manufacturier car il contient ni matière fibreuse, ni hydrocarbure et n’est pas corrosif, contrairement aux produits préventifs courant type « Slime » ou curatifs (bombe anti-crevaison,...).
En cas de réparation importante, nécessitant le démontage du pneu, un simple lavage l’eau de la bande de roulement suffit."
(source >>> argus.fr)
Lun 9 Nov - 13:39 (2015) Visiter le site web du posteur
il y a tout un tas de FAQ ici et je ne vois pas honnêtement LE problème qui pourrait être soulevé a ce traitement du pneu.
Lun 9 Nov - 13:42 (2015) Visiter le site web du posteur
ezy17
le prix, au regard du "risque de..."
Lun 9 Nov - 14:11 (2015)
ezy17
sur la pub, je lis " vous réduisez la consommation de carburant et augmentez la durée de vie du pneu"
humm, hummm,
merci de développer ces allégations de façon argumentée .... Mr. Green Mr. Green
Lun 9 Nov - 14:25 (2015)
humm, hummm,
se dit de tout pneus gonflé a la bonne pression... et comme tu es sensé ne plus avoir de possibilité de fuite... bla bla bla argumentaire marketing qui n'est pas faux en soit Laughing
Lun 9 Nov - 14:39 (2015) Visiter le site web du posteur
tu roules sur des pneus cloutés... ça use moins la gomme   Mort de Rire
Lun 9 Nov - 14:41 (2015)
ezy17
ouéch... faudrait comparer "avec" et "sans"
ce qui est quasi impossible tant les paramètres qui affectent un pneu sont nombreux. ( le plus "maitrisable" étant celui de faire régulièrement sa pression, comme tout bon conducteur...)
et comment savoir que l'on a "échappé" à une crevaison ?? en retirant le clou du pneu ?? en pareil cas on va chez le gris faire réparer, ne serait-ce que pour être sur que le pneu est pas trop abimé par le bout de métal.
de plus , ce produit ne soigne pas la valve, qui est l'élément le plus sensible aux fuites d'un montage tubeless
bref, sauf a rouler beaucoup sur des routes trés dégradées ou des environnement à risque ( industriel, chantier etc...),
après bon, chacun fait comme il veut....
Lun 9 Nov - 14:51 (2015)
Aujourd’hui à 21:42 (2018)
