Faut-il faire tourner mon 883 cloué au garage...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Doc_Brown
Message Faut-il faire tourner mon 883 cloué au garage... Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai racheté le 883 de mon cousin, un custom anniversary carbu full stock de 2004 (modèle 2003) en aout dernier. La brêle est au garage depuis, en attendant que j'obtienne mon permis. J'espère que tout sera bouclé mi décembre. Ca à pris plus de temps que prévu pour cause de galère d'oseille bref...
Faut-il que je fasse tourner la meule de temps en temps ou puis-je la laisser en sommeil jusqu'à l'obtention de cette saloperie rose ?
Merci !
Cherche Silencieux origine non-dépastillés pour 883 de 2003 (quoi on peut rêver, non ?) => MP !
Sam 7 Nov - 17:54 (2015)
Le Frontal
A mon humble avis, décembre c est ds pas longtemps, si elle marchais bien avt tu peux te passer de la faire tourner en revanche je donne "pas chere" de la batterie (débranché là où met un chargeur) ,tu risque d être déçus le moment où tu vas vouloir l essayer!
Sam 7 Nov - 18:04 (2015)
prof_venkman
+1
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Sam 7 Nov - 18:14 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
+2
Sam 7 Nov - 18:26 (2015)
a part vider la batterie , ça ne sert à rien de faire tourner une bécane dans un garage
par contre , il faut recharger la batterie de mon temps en temps Okay
donc +3
Sam 7 Nov - 20:09 (2015)
PIERROT LE FOU
C'est un carbu, la batterie n'est pas sollicité par toute les saloperies liés à l'injection (alarme)...
Je ne toucherais à rien même pas de recharge... Au pire si elle ne part pas, ça se recharge en une nuit !
J'aime pas mettre en charge régulièrement, pour moi ça crée une dépendance de la batterie à la charge (souvent constaté sur mes anciennes bécanes)
Sam 7 Nov - 20:35 (2015)
ouai mais en même temps , tirer sur une batterie qui est à 50% chargée entame largement sa durée de vie
a savoir qu'une batterie se décharge toute seule , même si rien ne pompe dessus
Sam 7 Nov - 20:47 (2015)
Doc_Brown
OK merci messieurs. J'avais suivi vos conseils en avance puisque j'ai chargé etet retiré la batterie le mois dernier.
Je contrôlerai néanmoins sa charge avant la grande première Very Happy
Merci beaucoup !
Sam 7 Nov - 21:42 (2015)
Lapin
je dis peut etre une connerie mais ce ne serait pas bien de surgonfler un peu les pneus.
Street Bob Red Candy
Sam 7 Nov - 22:07 (2015)
ezy17
c'est pas non plus une trop grosse immobilisation... a mon avis faut pas s’inquiéter plus que ça...
batterie c'est évident, mais le reste, bon....
Sam 7 Nov - 22:22 (2015)
biodj
bah, si tu l'a retiré et qu'elle est donc sûrement chez toi, à bonne température, oui, une petite recharge de contrôle une fois le permis obtenu, et roule coco.
Si, tu fais un hivernage, la même. Nos motos ne sont pas vraiment faites pour tourner sans rouler et il faut quand même que le moteur tourne un bon petit moment pour recharger l'énergie utilisée pour un démarrage. Même si un 8, c'est pas un 103ci, il lui faut quand même du temps pour se recharger. Et la laisser tourner 20 minutes sans rouler, ce n'est pas bon non plus.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Sam 7 Nov - 22:37 (2015)
Le Frontal
Ah ce sujet , une moto qui tourne à l arrêt se recharge t elle ou faut il qu elle roule pour "se recharger"?
J opteraI pour la 2eme solution, il me semble avoir entendu qu il fallait rouler au moins à 30km/h!!!
Sam 7 Nov - 22:55 (2015)
biodj
Alors, les spécialistes Harley confirmeront, ou pas, mais normalement, non, elle n'a pas besoin de rouler.
Dès qu'un véhicule avec une batterie de 12V tourne, tu peux prendre un voltmètre et mesurer la tension aux bornes de la batterie, et tu devrais avoir une valeur avoisinant les 13.5V et non 12V : la batterie charge.
C'est d'ailleurs comme ça que l'on fait, lorsqu'on achète une batterie voiture, par exemple chez feu vert, pour faire actionner la garantie sur la batterie. Ça permet de vérifier le circuit de charge et s'il est ok, la garantie de 3 ans de la batterie s'applique.
"biodj"
Singer & Biker
Sam 7 Nov - 23:04 (2015)
PIERROT LE FOU
ça recharge mieux en roulant et je ne suis même pas convaincu qu'au ralenti elle rechargera.
Oui ou un bon quart d'heure minimum pour recharger ce que tu as utilisé sur le démarrage...
Un moteur, chauffe mieux en "travaillant", en faisant rouler la moto, que sur place ! Certains en Ducati, ont eu des problème de roulement de vilo en faisant chauffer trop souvent sur la béquille,
le roulement gauche baignait dans l'huile mais le droite beaucoup moins...
Une bécane, on la démarre, fait tourner un peu le temps de s'équiper et après on roule peinard sans taper à froid...enfin c'est mon point de vue.
Et franchement, là pour le peu de temps, pas d'inquiétude !
J'ai un vieux pote, son 12 de 95, ne roulait pas pendant 6 mois des fois, dormait dehors, avait une vidange tous les 7 ans Mr. Green et tournait comme une horloge ! Wink
Sam 7 Nov - 23:05 (2015)
prof_venkman
surtout pour les voisins !
_____Laurent_____
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Dim 8 Nov - 13:14 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
Aujourd’hui à 07:27 (2018)
Page 1 sur 3
