883 1986 probleme electrique
harley1960
Message 883 1986 probleme electrique Répondre en citant
bjr
je suis parti en ballade
la harley Mr. Green c est arreté au bout de 10 km
j'ai rechargé la batterie toute la nuie
j'ai redemare la moto
elle a tenue 15 mn
quelqu un peut il m'aider svp
je ne sais pas si c la batterie ou si je peut avoir une masse quelque part ou le regulateur ou l'alternateur
merci d'avance a tous
Dim 8 Nov - 11:37 (2015)
Don Long Juan
=>quelques pistes: http://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 9 Nov - 19:51 (2015)
c'est pas la batterie , ca resemble plus à un capteur d' allumage HS ou un fusible thermique qui se met en sécurité
le test pour le capteur d' allumage
Chris a écrit:
Embarassed J'avais oublié pour ceux qui aurait le même soucis que mon problème venait du capteur d'allumage coût entre 300 et 400e
Et pour tester le capteur d'allumage , rien de plus simple. Pour ma part il ce trouve dans le nez de cochon. Alors il faut allumé la bécane et à l'aide d'un sèche cheveux , il faut chauffer le capteur pendant au moins 5 à 10 min et ci c'est bien le capteur , la bécane cale
Mar 10 Nov - 10:13 (2015)
harley1960
merci pour les reponses
je vous tient au courant de mes recherches cela pourra peut etre servir pour d'autre Okay
Mar 10 Nov - 15:37 (2015)
Don Long Juan
ça existe sur les spets de 1986 Question
=> Le Gros Bob
Mar 10 Nov - 15:50 (2015)
harley1960
capteur d allumage
fusible thermique
batterie
j ai du voltage a la sortie de l alternateur
ensuite en sortie de batterie le voltage diminue au fur et a mesur que la moto tourne puis elle s eteint
et maintenant elle tourne comme une patate
comment savoir  capteur regul ou fusible? Sad Evil or Very Mad
Mar 10 Nov - 17:03 (2015)
harley1960
voila je vous tient o courant comme convenu
ce n'etait que la batterie
un moindre mal
Mr. Green Okay
Mar 17 Nov - 16:28 (2015)
Don Long Juan
c'est toujours par là qu'il faut commencer Mr. Green
content que tu sois dépanné Okay
=> Le Gros Bob
Mar 17 Nov - 17:36 (2015)
harley1960
grosse deception le moindre mal se transforme en cauchemar
apres verification je part en balade
o pas loin le tour du paté de maison tout va pas trop mal
j'arrete la moto je la rentre dans le garage
je veux la redemarer le soir
plus de jus nul part Evil or Very Mad
Mer 18 Nov - 10:14 (2015)
Aujourd’hui à 23:17 (2018)
