démarrage iron avec câbles
Carlito
Message démarrage iron avec câbles Répondre en citant
Ce matin après 2 semaines sans rouler, mon iron n'a rien voulu entendre, tout d'abord à la mise en marche du contact elle m'a fait un bruit bizarre ... puis le classique clac clac clac.
C'est bizarre la batterie a à peine 1 ans et je l'ai déjà laissé au garage pendant 3 semaines sans problème ... j'espère que c'est seulement la batterie ....
J'ai pas de multimètre sous la main, donc je vais tenter un démarrage aux câbles avec une voiture histoire de voir si c'est bien la batterie.
Par contre si j'ai bien compris on ne peut accéder qu'au + de la batterie par le cache gauche ... comment je peux faire pour le câble - ?
- sortir la batterie complètement
- mettre le - des pinces sur la carcasse de la moto
- autre chose
si vous avez des conseils je suis preneur ... merci pour votre aide.
Charles.
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the seat.
Mon Iron = http://sportster.xooit.com/t613-Avant-Apres.htm?q=
Lun 25 Juil - 14:09 (2011)
CC.Rider
Tu accèdes sans problème au + en ouvrant le carter gauche sans sortir la batterie et le - tu le branches sur le sélecteur.
Je l'ai déjà fait pour démarrer mon 12R de 2007 lorsque ma batterie a montré des signes de faiblesses.
Après tu achètes un Optimate 4 (j'ai pas d'action... Mr. Green ) que tu laisses branché en permanence sur la moto
lorsque tu sais qu'elle ne tournera pas pendant quelques semaines............ Okay
Lun 25 Juil - 16:58 (2011)
Carlito
merci je vais tester ça ce soir ... pour l'optima malheureusement j'ai pas de jus dans mon box ...
ça marche pareil pour le multimètre je peux mesurer avec le + et une masse ?
Lun 25 Juil - 17:17 (2011)
CC.Rider
Ca marche pareil avec un multimètre: le - sur une masse de la bécane, après tu peux mesurer une tension positive avec la pointe du cordon rouge (+).
Bien sûr les cordons rouge + et noir - doivent aussi être branchés sur les bornes + et - du multimètre......... Okay
Lun 25 Juil - 18:03 (2011)
Patapouf
Attention il te faut une batterie costaude...
L'Electra d'un collègue n'a démarré q'avec une batterie de 680 ah... avec celle de 620 elle ne voulait rien savoir...
En est il de même pour le Sport' ?
Lun 25 Juil - 20:26 (2011) Visiter le site web du posteur
Carlito
ben j'ai fait un essai, mais pas très concluant.
la batterie était effectivement bien faible 6V, du coup j'ai branché ma batterie de voiture dessus, j'avais le message stand side sur le compteur, le moteur démarre mais cale tout de suite.
j'ai ensuite essayé de recharger la batterie jusqu'à 10V et j'ai encore essayé de démarrer mais sans les câbles et cette fois ci j'ai eu seulement le clac clac ....
Mar 26 Juil - 08:33 (2011)
6v voir 10v c'est rincé ....
Mar 26 Juil - 11:13 (2011)
Math
RIP à la Batterie je pense la !
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 26 Juil - 13:30 (2011)
Patapouf
Nan, pas sur...
Sur l'expérience de l'Electra (qui a un voltmetre au tableau de bord) ont était descendu à 6V, recharge à 10V avec une batterie, mais tant qu'on atteignait pas les 12v passés et un ampérage suffisant sur la batterie d'appoint, pas de démarrage, la pompe à huile ne s'amorçait pas
Mar 26 Juil - 19:13 (2011) Visiter le site web du posteur
Carlito
Hé oui je suis passé chez HD qui m'a gentiment rechargé ma batterie gratos, 10V c'est pas assez pour démarrer il faut 12V.
Il me disait en gros que pour un coup de démarreur il fallait faire environ 35 bornes sinon la batterie se vide au fut et à mesure, ce qui m'est finalement arrivé après 1 ans d'utilisation avec un break de 3 semaines et un autre de 15 jours quelques temps plus tard.
Bref il m'a conseillé de prendre un optimate pour laisser en charge la batterie quand je ne roule pas ... vu que je suis en box sans électricité c'est mort, j'ai plus qu'à remonter la batterie dans mon appart quand je roule pas pour un moment ...
Enfin en tout cas encore merci pour vos conseil !
Charles.
Jeu 28 Juil - 08:21 (2011)
Monte l'électricité dans ton box. Mr. Green
Jeu 28 Juil - 08:23 (2011)
Stefan
Un vélo, une dynamo, tu recharges et tu fais du sport Mr. Green
Jeu 28 Juil - 09:37 (2011) Visiter le site web du posteur
Carlito
ouais je pensais prendre un coup de hamster et relier leur roue à une dynamo
Jeu 28 Juil - 16:36 (2011)
gouss et un ami a lui Rolling Eyes ??
Jeu 28 Juil - 19:02 (2011)
VinZ
Charles.
Ou monte la moto dans ton appart.... Ok, je sors ! Smile
Lun 1 Aoû - 16:35 (2011)
Aujourd’hui à 01:12 (2018)
