pose d'un boitier tfi zodiac
jbap
Message pose d'un boitier tfi zodiac Répondre en citant
je souhaite monter un boitier tfi pour le stage 1. Il est conseillé de débrancher le cable du négatif de la batterie. Lorsque j'essaie de débrancher, l'alarme se met en action.
Quelqu'un pourrait il me dire comment neutraliser momentanément l'alarme ou bien s'il est possible de brancher le boitier sans déconnecter le fil du moins batterie sans faire de dégâts à la moto ?
883 xl-c de 2007.
Merci d'avance pour vos réponses.
Denis Very Happy Very Happy Very Happy
Lun 25 Juil - 14:29 (2011)
Tazynou
tu la clef sur inition avec le transpondeur de l alarme a coté bien sur
et tu enlève le fusible principal qui est situé a coté de la batterie
Lun 25 Juil - 19:16 (2011)
JPB06
tu mets la clé position contact avec transpondeur et tu débranche le negatif en 1 er  ( pas besoin d'enlever le fusible ) Okay
Lun 25 Juil - 19:30 (2011)
jbap
Merci à vous.
J'ai réussi à monter le boitier TFI mais lorsque je mets le contact et que je démarre, j'ai le voyant moteur qui reste allumé. J'ai fait le diag et j'ai un code P 0118. Comment faire pour réparer ? j'ai essayer d'effacer le défaut mais il revient.
Merci dde vos réponses. Smile Smile Smile
Lun 25 Juil - 23:10 (2011)
Math
P0118 : ET Sensor Voltage Open/High EFI
peut être mal réglé ton boitier TFI ?
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Lun 25 Juil - 23:18 (2011)
Demande à CSB, il en a monté un.
Lun 25 Juil - 23:26 (2011)
JPB06
aucune idée Shocked
Mar 26 Juil - 21:24 (2011)
Aujourd’hui à 11:58 (2018)
