valve à l'echappement sur dyna et softail
celphi
Message valve à l'echappement sur dyna et softail Répondre en citant
salut à tous,
juste une question pour ma culture personnelle et qui peut peut-être aider tous les autres.
j'ai lu que sur les dyna et softail qu'il y avait une valve à l'échappement (pour les pots 2-2 et 2-1-2) sauf sur le low rider (car 2en1).
il est dit que à bas et mi-régime et sur les 3 ou 4 premiers rapport de vitesse, les gaz ne sortent que par l'un des 2 silencieux car la valve est fermée.
donc les gaz du cylindre arrière sont renvoyés vers le 1er silencieux par le tube d'équilibrage pour des raisons de normes anti-pollution.
donc ma question est :
peut on mettre cette valve en position toujours ouverte pour éviter de castrer nos moteurs sans faire le stage 1 ?
(en plus ça fait un bruit étouffé sur les pots stocks)
bon je suis pas concerné car mon low rider est un 2en1 et n'a pas de valve mais ça me taquine quand même cette question
en plus ça doit être frustrant pour le gars qui ne veut changer que ses silencieux par des vance (sans faire de stage 1) pour faire plus de bruit
et qu'il s'aperçoit ensuite qu'il n'a qu'une sortie qui fonctionne à bas régime et mi-régime
merci de vos réponses
Lun 16 Nov - 14:30 (2015)
TOM88
jamais entendu parlé mais ça peut expliquer pourquoi sur certain model l'ouverture de la chicane est plus grosse dans un silencieux que dans l'autre
Lun 16 Nov - 17:02 (2015)
URGOSTOP
celphi a écrit:
salut à tous,
Je te confirme, possesseur d'un Street bob 2016 tu peut condamner la valve en position ouverte en débranchant le connecteur du pilotage de cette valve, et sans défauts. Okay
Lun 16 Nov - 21:54 (2015)
celphi
si tu débranches le connecteur = elle se met directement en position ouverte ?
ou il faut le faire moteur en route quand la valve est ouverte ?
parce que j'ai vu ça chez big jack = c'est du flan pour nous prendre des sous alors ?
http://bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1653
http://bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1705
Lun 16 Nov - 22:30 (2015)
tiotiti
Faut juste débrancher le servomoteur et faire un shunt pour ne pas avoir le voyant défaut moteur allumé . Elle est ouverte au repos se ferme juste a certain régime .
Mar 17 Nov - 03:13 (2015)
URGOSTOP
En effet il faut la débrancher moteur allumé sans se brûler et pour les dernière génération pas de codes défaut généré par le fait de débranché!!! modifier par HD pas besoin de shunte ou de leurs. Okay
Mar 17 Nov - 11:16 (2015)
frericmar
la valve se ferme a partir de 2500 t/mn,j'ai bloqué la mienne avec une vis,on peut le faire aussi avec le DPV si tu l'as
http://www.forumsportster.com/t32032-Mon-FXDL-S.htm#p1153738
Dim 13 Déc - 12:58 (2015)
Obscure
Tu l'a bloquer comment avec une vis ? pour ma part je l'ai fait avec un fil de fer, mais dans le temps sa tien moyen .
Et 2 injecté sauvé
Dim 13 Déc - 19:53 (2015) MSN
frericmar
Je l'ai bloquée avec une vis
Ven 25 Déc - 16:48 (2015)
celphi
est ce que tu débranches le câble aussi ?
car quand la commande de valve veut s'ouvrir ou se fermer ça doit faire forcer le servo-moteur ?
merci
Sam 26 Déc - 14:15 (2015)
frericmar
non je n'ai rien debranché
Sam 26 Déc - 14:23 (2015)
Tu prends le risque de cramer le servo-moteur de commande.
Le mieux c'est de débrancher valve ouverte et de mettre le connecteur dans le support en attente.
Et pis ceux qui ont le DPV peuvent désactiver cette fonction directement dans la carto, paramètre "active exhaust" ou un truc du genre.
Sam 26 Déc - 18:22 (2015)
Lapin
Désactivé chez moi aussi.
Tu mets la moto en route, la valve s'ouvre, tu débranches la prise et c'est tout.
Un peu de gaine thermique sur la prise pour la protéger de la pluie et c'est fini.
Street Bob Red Candy
Dim 27 Déc - 23:03 (2015)
Obscure
Pour ma part, j'ai viré le servo-moteur, le cable et j'ai soudé la valve en position Ouvert ...
Et 2 injecté sauvé
Ven 1 Jan - 01:56 (2016) MSN
jackololo
je deterre...
j'ai debranché la valve sur mon street bob 2008. pas de defaut pendant plusieurs centaines de bornes, et d'un coup: defaut..
Comme je dois investir prochainement dans un DPV, je vais tout rebrancher et zou
par contre, est ce que la valve a l'admission est deconnectable avec le DPV? (j'ai juste viré le clapet)
Lun 30 Mai - 16:34 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 18:50 (2018)
