Montage sissy bar - vis recalcitrantes
kingreg
Message Montage sissy bar - vis recalcitrantes Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai achete un sissy bar sur lecoincoin, tout a l'air ok mais le probleme c'est les vis.. J'ai un tournevis torque T40 qui va bien, mais apparemment les muscles qui vont pas Embarassed
Est-ce qu'avec une cle "allen" torque j'aurai plus de levier ? Ou bien y a-t-il une astuce pour "debloquer" les vis ? Si jamais j'arrive a les devisser, dois-je y mettre de la loctite ?
Merci pour vos reponses a mes questions de pur newbie..
Mar 17 Nov - 13:04 (2015)
Badigeonner de wd40, laisse reposer et ça devrait le faire
Avec une clé tu auras plus de force, "effet levier", vérifie bien aussi que la clé soit de la bonne taille mais il me semble bien que c est du 40
Bonne bricole Okay
Mar 17 Nov - 13:07 (2015)
CatJo
je confirme - c'est bien du 40 …
Et il y a une bonne couche de frein filet - grrrrrrrrrr
"Confrérie des Daubeurs FP3"
Jeu 9 Juin - 11:55 (2016)
Il y a peut être un rien plus simple et plus sûr que de muler sur les torx qui risquent de mal finir. Défaire les écrous de l'autre côté en premier...
Jeu 9 Juin - 18:26 (2016)
CatJo
Sauf si tu as un Custom car il faut des mains de couturières.
Ou bien démonter les amortisseurs … Cool
Jeu 9 Juin - 19:05 (2016)
kingreg
Bien vu Tof, j'ai decouvert les ecrous un peu tard en fait... Je pense que si je les avais trouve plus tot je n'aurai probablement pas pose la question Embarassed
Ven 10 Juin - 10:06 (2016)
Bizarrement sur un 48 qui est à la même hauteur ça se gère sans rien démonter. Il n'y a pas besoin de passer la main, juste une clef plate ou à œil.
Sam 11 Juin - 12:40 (2016)
Aujourd’hui à 14:52 (2018)
