Boitier ignition
Boitier ignition
DeathSportster
Message Boitier ignition Répondre en citant
Slt, j'aimerai savoir si un boitier électronique (ignition) de 1200 s peut se monter sur un 1200 "normal" de la même année biensur...
Un sportster 883 à réparer...
Un Xvs 650 en cours de remontage...
Un 1200 avec un 240 en projet...
Moralité: 24h/jour, c'est pas assez....
Ven 20 Nov - 15:11 (2015) Visiter le site web du posteur
je doute... car à chaque fois que tu trouves un boîtier à vendre, ils indiquent 'sauf 1200 S' ... mais j'peux pas te le jurer...
Si ça peut t'aider, voici la ref du mien  :
Ven 20 Nov - 15:49 (2015)
DeathSportster
Non je parle du boitier sous la selle Wink
Ven 20 Nov - 16:28 (2015) Visiter le site web du posteur
le boîtier sous la selle est double... pour le MAP Sensor (qui remplace le VOES sur le S) .. donc pas pareil   Okay
Ven 20 Nov - 16:39 (2015)
DeathSportster
Ok map sensor comme les turbos ?
T'as une photo ?
Ven 20 Nov - 16:52 (2015) Visiter le site web du posteur
DeathSportster
J'ai trouvé sur le net, après ils montent ça sur les années suivantes mêmes les 883...
Ven 20 Nov - 16:55 (2015) Visiter le site web du posteur
attention celui du 883 n'est pas le meme que celui du 1200
Ven 20 Nov - 16:58 (2015)
DeathSportster
Je sais c'est pour mon 1200...
Ven 20 Nov - 17:03 (2015) Visiter le site web du posteur
il est de quel année ton 12 ?
Si c'est pour ton projet , je pense que celui de 2004 devrait faire l' affaire Okay
Ven 20 Nov - 17:04 (2015)
DeathSportster
C'est un mix (le moteur) donc pas d'année précise... Le faisceau est de 98 il me semble, j'aimerai lui mettre un boitier screaming eagle dessus..
Ven 20 Nov - 17:11 (2015) Visiter le site web du posteur
la connectique n'est pas la meme et sur le SE des 2004/2006 tu peux pas la reprendre ,
après ton 12 il est particulier et savoir si ca fonctionnerait ca dépasse mes compétences
Ven 20 Nov - 17:22 (2015)
DeathSportster
Au pire un boitier screaming de 1200 et je referais la connectique... Mr. Green
Ven 20 Nov - 19:40 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 23:11 (2018)
