Bruit atroce au demarrage ç chaud
glaby
Message Bruit atroce au demarrage ç chaud Répondre en citant
Hello les bikers
J'ai un problème de bruit horrible qui arrive 1 fois sur 2, démarrage à chaud seulement.
J'ai fait une video :
J'ai lu par ci par la que c'était un problème de réglage d'avance à l'allumage car j'ai également des cliquetis moteur en charge. Je n'ai pas les outils pour régler l'allumage donc j'ai laissé un garage le faire. Mais le problème est toujours la....
De quoi d'autre pourrait-t'il s'agir ?
Merci pour vos avis éclairés Mr. Green
Mon 1200 S
Ven 20 Nov - 18:47 (2015)
on ne voit pas ta vidéo
enlève le "S" de HTTPS , ça ira mieux Okay
sinon , essayes d'en refaire une largement plus longue car perso j'entends pas le bruit dont tu parles Shocked
Ven 20 Nov - 19:09 (2015)
glaby
Hmmmm du son mais pas d'image ?
Sur la vidéo le son n'est pas flagrant, en vrai c'est beaucoup pire
Mon 1200 S
Ven 20 Nov - 19:15 (2015)
Mr. Green mince c'est une injection en fait...on dirait le bruit de la pompe injection Shocked
...et le gros souffle d'un mauvais réglage et/ou d'une compression qui ressort par le filtre à air...
suis pas un pro du carbu sur HD...mais je dirai quand même un bon démontage du carbu...
pour vérifier si t'as pas une membrane pétée ou poreuse...bref....vérifier ton carbu et ça fera toujours une occase pour le nettoyer...
le souffle qui ressort par ton filtre c'est pas bon...trop violent...(vérifier ta mousse ...de tête, il me semble que c'est une mousse dans ces filtres)
les shortshot c'est violent pour les soupapes... tu as des cônes anti-réversion ? histoire de pas niquer les soupapes et de limiter un peu les retours de gaz ???
je répète je suis pas un pro du carbu...mais je commencerai quand même par vérifier ça...
Ven 20 Nov - 20:08 (2015)
glaby
Yep j'ai des cônes anti-reversion, la moto etait au garage pour reglage de l'avance et reglage carbu donc logiquement ca devrait etre bon de ce coté. Le filtre est neuf donc la mousse neuve. J'ai déjà démonté le carbu plusieurs fois et tout avait l'air correct...
Je retourne au garage cet aprem voir ce qu'il en dit
Mon 1200 S
Sam 21 Nov - 12:40 (2015)
ton garage c'est un spécialiste Harley ?
Sam 21 Nov - 17:16 (2015)
c'est Twin Power , ton garage ?
Sam 21 Nov - 17:19 (2015)
glaby
Yep je suis passé à twin power cet aprem, je l'ai démarré devant lui plusieurs fois, une fois ca a fait le fameux bruit et ça n'avait pas l'air de l'inquiéter..
Mon 1200 S
Sam 21 Nov - 17:46 (2015)
J-Marc
J'ai à peu de chose près la même chose que toi...j'ai dans l'idée que c'est la roue libre de démarreur, je ne m'en inquiète pas plus que ça, sauf le jour où ça génèrera une panne immobilisante Wink
Ven 27 Nov - 09:28 (2015)
glaby
Oui après moule recherches j'en ai aussi conclu que ce n'est pas grave. J'aurais quand même bien aimé trouver une astuce pour un démarrage en douceur car le bruit me fait mal au coeur!!
Mon 1200 S
Ven 27 Nov - 10:43 (2015)
J-Marc
Pas réellement d'astuce, à part tester en changeant la roue libre (35€ en adaptable et 10€ de joint à priori)
Tu testes et si l'essai est concluant, je m'empresse de commander un roue libre à mon tour... Laughing
Ven 27 Nov - 19:33 (2015)
glaby
C'est ton idée je te laisse donc la tester Rolling Eyes
Mon 1200 S
Ven 27 Nov - 20:06 (2015)
Aujourd’hui à 13:14 (2018)
