Câble embrayage pincé
Nightster03
Message Câble embrayage pincé Répondre en citant
Bon, 1° petit soucis :
J’ai descendu un trottoir (à ne plus faire, MERCI Very Happy), et j’ai entendu un « clong »…
Je pensais ce n’était juste le berceau qui avait tapé…
Mais… me suis aperçu avoir pincé le câble d’embrayage… petit suintement à la clé Evil or Very Mad
Je suppose ça a dû arriver à certains d‘entre vous….
D’où provient cette huile ?
De la transmission primaire qui par capillarité suinte juste dans la gaine de câble ?
"c'est grave, docteur ?"
A priori, la ref de la gaine est inscrite dessus :
38741 058 7A 261
Vous me confirmez que c’est une ref pièce détachée Harley, ça ?
On dirait que cette gaine est en 2 parties.
La partie touchée est celle reliée au mécanisme d’embrayage dans le carter, donc il n’y aurait que cette partie là à changer.
Si certains d’entre vous sont déjà intervenus de ce côté là, c’est compliqué à faire ?
Que faut il faire dans la pratique ?
(ouverture carter embrayage ?)
Ma concess est à 90 bornes… pas envie d’y aller pour si peu… sauf si justifié.. forcément…
Dans l’urgence, j’ai colmaté avec du chaterton, mais même s’il n’y a pas fuite, c’est gras dans la zone Sad
Merci pour vos réponses
Milwaukee Pom Pom Boy
Ven 4 Déc - 14:16 (2015)
priori en zoomant on voit que la gaine est naze
il faut changer ton cable d'embrayage car il va prendre la flotte , pisser dans ton garage etc ...
a savoir qu'il est directement relié avec ton huile de primaire
si tu cherches dans les tutos , tu trouveras pas mal d'infos sur ce cable
pour changer ce cable , aucun besoin d'ouvrir le Carter - juste la trappe - et pas besoin de vidanger non plus - juste munguter ta bécane
tu as aussi un tuto sur la béquille à munguter Okay
Ven 4 Déc - 17:12 (2015)
Nightster03
Merci pour ta réponse.
Pour ceux que ça intéresse, la réf du câble complet
38702-05C au prix de 107.00 € !!!!!!!!!!!!
(ils ont remplacé la variante 05B.. en augmentant le prix de 40 € !
Sam 5 Déc - 12:55 (2015)
Si jamais t as pas encore acheté va voir la
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=Sportster&year=2010&…
Avec le port tu devrais économiser 15/20 balles, service au top en plus Okay
Sam 5 Déc - 13:19 (2015)
http://www.bigtwincity.com/cable-sportster/5207-cable-embrayage-noir-sportster-xl-86-13.html
ou opter pour de l' after market et presque divier par 2 la facture Mr. Green
Sam 5 Déc - 13:35 (2015)
Nightster03
Trop taard Sad
Saurai pour la prochaine fois Wink
Me sens pas de fair el'opération moi même, vais le confier à un pote garagiste.
1- ça l'amusera, probablement
2- il bricole de la Jaguar ancienne, donc devrait avoir des clés "anglaises"
3- il a des équipements que je n'ai pas + de la place.
4- sera + patient et + "démerde" que moi sur certaines astuces.
J'ai lu qq topics ici, avec les conseils, et les liens :
http://www.forumsportster.com/t11942-cable-embrayage.htm
http://www.forumsportster.com/t584-Embrayage-a-changer.htm
http://www.forumsportster.com/t17765-R-glage-de-l-embrayage.htm
Pas de vidange à faire, c'est déjà ça !
Merci à vous 3 pour les réponses, déjà Okay
Sam 5 Déc - 14:31 (2015)
perso je monte de l'alter - des câbles Barnet - qui sont de bien meilleur qualité que les câbles Harley
désolé pour toi Nightster03
Sam 5 Déc - 15:44 (2015)
Aujourd’hui à 07:22 (2018)
