Témoin voyant plein phare allumé constamment
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Broche53
Message Témoin voyant plein phare allumé constamment Répondre en citant
Hello tous,
Depuis que j'ai changé mon phare il y a peu, j'ai mon voyant de plein phare qui est allumé même lorsque les pleins phares ne sont pas enclenchés. (ceci dit l'intensité du témoin est moins faible que lorsque les pleins phare sont enclenchés
Une idée du problème ?
Merci Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Dim 6 Déc - 22:47 (2015) Visiter le site web du posteur
sparrow31
Ta moto va exploser ... c'est une catastrophe !!! Mort de Rire
Dim 6 Déc - 22:53 (2015)
Broche53
Mr. Green probablement Laughing
mais c'est sur que c'est pas une catastrophe mais bon c'est chiant avant ça ne le faisait pas !
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 6 Déc - 22:56 (2015) Visiter le site web du posteur
sparrow31
T'avais bien tout rebrancher ?
J'ai eu un problème similaire quand j'ai soudé la barette led de Balthy sur ma pétoire, le voyant plein phare s'illuminait moyennement mais là ça ne le fais plus.
Dim 6 Déc - 22:58 (2015)
Broche53
bah j'ai fait mes petites soudures nickel comme l'origine avec une prise identique Wink
comprend pas scratch
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 6 Déc - 22:59 (2015) Visiter le site web du posteur
sparrow31
Alors là Shocked Shocked Shocked !!! C'est encore un mystère !!!
Dim 6 Déc - 23:36 (2015)
Une seule solution, l exorcisme...voir un chiffon dans le resé et une allumette Mr. Green
Non sans rire certainement un faux contact, voir peut être une gaine un poil abîmée qui froterai sur la feraille...
Dim 6 Déc - 23:51 (2015)
Broche53
Mouai bizarre Rolling Eyes
Je vais racheter 4 bouts de fils et puis je vais éviter la soudure ça sera peut être pas plus mal Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Lun 7 Déc - 00:44 (2015) Visiter le site web du posteur
Verifie bien tes fils, c'est certainement un probleme de mauvaise isolation ou de frottements. Si ton voyant s'allume faiblement alors qu'il devrait etre éteint, , il doit recuperer un peu de courant quelque part.
Lun 7 Déc - 08:36 (2015)
fredlsn
Sur mon phare, j'ai installé un interrupteur que j'ai mis sur le fil de masse (noir) lorsqu'il est sur "Off", le témoin du phare est allumé et s'éteint dès qu'il est sur "On".
Je pense que tu dois avoir un problème de mise à la masse.
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 7 Déc - 09:45 (2015)
TAMITA
Salut le mien était également toujours allumé mais de plus la commande des plein phare marche à l inverse ( plein phare éteint en position marche et vis versa). j ai démonté le phare et j ai inverse les fil sur mon phare et la plus de souci commande dans le bon "sens" et voyant qui fonctionne normalement...
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Sam 19 Déc - 22:22 (2015)
Broche53
Merci TAMITA, toujours pas eu le temps de résoudre le problème mais ça viendra Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Sam 19 Déc - 22:50 (2015) Visiter le site web du posteur
Broche53
C'est fait le problème est réglé Mr. Green
J'ai inversé deux fils merci TAMITA Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 14 Fév - 02:26 (2016) Visiter le site web du posteur
TAMITA
Dim 14 Fév - 09:11 (2016)
fredlsn
Fil jaune sur fil jaune. Mr. Green Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 14 Fév - 10:00 (2016)
Aujourd’hui à 21:37 (2018)
Page 1 sur 3
