help démontage chicanes….
pascal965
Message help démontage chicanes…. Répondre en citant
je n'arrive pas à démonter les quiet baffles de mes V&H short shots….
En gros , je pense que la laine de roche s'est mis en boule et plus on essaye de tirer plus ça coince …..
Que faut il faire , j'ai essayé avec une tige en fer et un extracteur à inertie…. à tourner et tirer la QB…..sans résultats…
Mettre de l'essence pour foutre le feu pour faire bruler la laine ???
Merci de vos lumières…..
Lun 7 Déc - 20:16 (2015)
Broche53
Peut être que ce post peux t'aider :
http://www.forumsportster.com/t1677-Depose-d-une-chicane-silencieux-muffler…
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Lun 7 Déc - 20:29 (2015) Visiter le site web du posteur
pascal965
….j'ai déjà essayé l'inertie …..
Lun 7 Déc - 20:54 (2015)
Broche53
Ah... Bah je vois pas trop Neutral
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Lun 7 Déc - 21:04 (2015) Visiter le site web du posteur
Si elle s'est mise en boule, c'est qu'elle accroche contre le tube quand tu tires dessus.
Et avec de l'huile moteur ? en trempant le pot démonté entièrement dedans, la laine de roche sera complètement imbibée d'huile, peut-être qu'elle n'accrochera et ne bourrera plus... d'autant si tu imprimes un mouvement de rotation à la chicane tout en la tirant ?
Mar 8 Déc - 18:06 (2015)
pascal965
Je vais essayer avant d y mettre le feu!!!! Okay
Mar 8 Déc - 21:48 (2015)
hitcher
si la laine est dilatée c'est vraiment pas evident a retirer ! bon courage
Mer 9 Déc - 15:13 (2015)
WD40...
sinon de l'acide ... bien fermer les trous très solidement (et ne pas oublier que la réaction va créer des vapeurs...et qui dit vapeur dit pression et que l'acide ça bouffe les chromes) et shake it baby (lunette gant de protection) l'acide te permettra de bien décoller la rouille sur laquelle la laine s'accroche...rincer à grande eau pour pacifier
Mer 9 Déc - 15:30 (2015)
Stifenn
Salut , j'ai le même soucis que toi pascal965, j'aimerai bien enlever les QB pour remettre les chicanes d'origines mais impossible de les retirer.
J'arrive à les sortir de 3/4cm mais après la laine bloque.
As tu réussi à les enlever ?
Start and Gazzz!
Lun 5 Juin - 10:58 (2017)
Mhémet
J'ai eu le meme souci, une partie de la laine céramique s'était coincée entre la paroie du silencieux et la baffle (petit espace de 1mm), pour retirer la baffle j'ai pas eu d'autre choix que d'enfoncer une tige en fer dans la baffle et taper comme un mulet à la masse.
Par contre attention, surtout ne pas casser la petite tige en fer à l'interieur de la baffle sinon tu pourras plus l'enlever ....
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Mar 6 Juin - 10:51 (2017)
brooklynzoo92
Grrrrr suis encore restreint 😫
Ven 11 Aoû - 21:11 (2017)
Alex..
Haha c'est le premier truc à virer la laine
Au premier coup de chaud ça fait du caca 💩
Bon courage
As tu essayé avec les tubes chaud ?
Comme disait Feu Confucius : Il y a plus d'avions dans l'eau que de sous-marins dans le ciel
Sam 12 Aoû - 01:25 (2017)
Aujourd’hui à 19:43 (2018)
