Mon nouveau compteur MMB
VinZ
Message Mon nouveau compteur MMB Répondre en citant
Mister Green a écrit:
Ok. Okay
Avant que la réserve ne s'allume je fais environ 140 kms mais je peux monter quasiment à 170, tout dépend de mon utilisation. Mais j'ai un Nightster.
J'ai un doute.. Hier j'ai fais 166 km avec que la jauge claire pour de bon et normalement c'était plutôt 120 km avec le compteur d'origine avant que la jauge s'allume.
Question ? Si le compteur est mal calibré au niveau de la vitesse, environ 10 km/h au dessus,
y-a t'il une influence au niveau de l'affichage du kilométrage ? Ou c'est complétement indépendant ?
Sam 30 Juil - 07:23 (2011)
Di Angelo
le résultat est sympa Okay
Comme le précise Phenri, comment fais-tu pour récupérer les fonctionnalités d'origine liées au transpondeur par exemple ???
Sam 30 Juil - 09:38 (2011)
VinZ
C'est facile Di Angelo, j'ai plus de fonctionnalités liées au transpondeur...
Donc en gros, tu perds tes clefs.... C'est fini !
Dim 31 Juil - 10:36 (2011)
Di Angelo
C'est bon ça... VinZ le Fou Furieux ... Cool Cool Cool
Sans déconner maintenant, il n'existe pas justement une interface qui permet de pluger ton nouveau compteur aftermarket sur ton spet afin de récupérer tes fonctionnalités d'origine ???
Dim 31 Juil - 15:28 (2011)
Les compteurs Dakota Digital se pluggent directement sur le bus interne du Sportster. Ils ont toutes les fonctions d'origine et en plus ils ont accès à toutes les infos qui y circulent, comme la température interne du moteur. Après, c'est une question de goût pour la présentation ...
Dim 31 Juil - 16:40 (2011)
VinZ
Je vais regarder ! Je vous tiens au jus...
Mar 2 Aoû - 21:10 (2011)
SLY83
Bonjour a tous , je déterre le post . je ne suis pas sur que ce soit le bon endroit mais bon je teste :
Voila je viens de changer de compteur ( un MMB basic) , celui n a aucun voyant temoin ( je parle des voyants a l interieur du compteur pas de la barette)
Au lieu d isoler les fils du faisceau "inutile" je me demande si il es possible de souder des petites led pour retouver ces petits temoins
par exemple pour le temoin réserve petit fil jaune mais c est la que je bloque
une patte de la led fil jaune et l autre patte ?????? masse noir?
a avoir des options autant en profiter , si on peut appeler ca des options Very Happy
bonne route
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
https://youtu.be/yLq7B9cUiNw
http://www.forumsportster.com/t13777-petite-presentation.htm#p507381
Lun 11 Avr - 20:39 (2016)
SLY83
Personnes les gars ?
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mar 12 Avr - 12:47 (2016)
si ton compteur possède le fil ad hoc ... et que de l'autre côté tu as le capteur ad hoc également sur ta moto ... bé .. ça se connecte...  Wink
j'dois avouer que ta question n'est pas très claire...  Idea
Mar 12 Avr - 12:51 (2016)
Si je comprends bien la question, tu aimerais avoir les voyants interne du compteur (réserve,diag etc...) sur des leds déportées, non?
Je sais pas si ça peut fonctionner en dehors du compteur
Mar 12 Avr - 12:56 (2016)
témoin de réserve : fil jaune et blanc et l'autre patte à la masse
témoin de batzrie : fil marron et gris et l'autre à la masse
et pour les autres tu récupere le schéma elec de ton millésime dispo sur le forum et tu le suis Okay
Mar 12 Avr - 13:04 (2016)
SLY83
Okay oui voila ! je voudrais delocaliser les voyants (vu que le MMB n' en comporte pas), a avoir des fils elec avec un signal ,autant qu ils servent ... donc un petit support avec avec 2/3 leds pour récupérer ces temoins est jouable ( merci stefd30 , c est la reponse que je cherchais Razz Okay )
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mar 12 Avr - 20:05 (2016)
Blueptcab
le look est super Okay Okay
Mar 12 Avr - 20:07 (2016)
Aujourd’hui à 01:25 (2018)
