réglage des papillons d'un hypercharger
reddog87
Message réglage des papillons d'un hypercharger Répondre en citant
salut à tous,
après recherche j'ai rien trouvé sur le réglage des papillons d'un hypercharger !
je viens d'installer le mien Mr. Green et je voudrez qu'ils ce ferme légèrement plus au ralenti
quelqu'un à des infos sur le réglage?
autre question:
j'ai mon stage 1 fait avec un big sucker arlen ness,y'a t'il une modif à faire encore au carbu ou c'est bon?
ps: j'ai pas encore fait d'essais sur route
merci de vos infos Okay
This is good clin d'oeil
R'Dog Machine
Sam 12 Déc - 20:05 (2015)
Feloch pour l hypercharger, l est beau ce filtre (non je suis pas objectif Mr. Green )
Pour le réglage il me semble que c est la petite vis avec écrou située sur l'arrière qui va régler l ouverture
Pour le réglage du carbu par contre j en sais rien j ai une injectée sans rire sachant que le début d air doit plus être le meme peut être quelques réglages à prévoir à voir en roulant Okay
Sam 12 Déc - 20:10 (2015)
reddog87
merci el penguinno Okay
je vais voir avec la petite vis alors Okay et pour le carbu ben pareil à voir avec l'essai sur route Mr. Green
c'est vrai qu'il est terrible J'adore j'adore!
j'ai cassé ma tirelire mais sans regret
R'Dog Machine
Sam 12 Déc - 20:17 (2015)
pour les papillons de l'hypercharger , il faut l'ouvrir en 2
ensuite tu as la tige de commande des papillons qui se règle
gaffe aux 4 petites vis btr des pivots d'axe de papillons : en général les filets des taraudages foirent pour un rien Shocked
pour le carbu , oui il y a des chances que t'es gicleurs soient un chouillat trois gros . enfin en principe
mais essayes quand même comme ça... (voire la couleur des bougies après un run de 30-50 bornes (sans feux rouges)
mince oui t'as raison Shocked
me souvenais plus de cette vis Okay
Sam 12 Déc - 20:20 (2015)
Ba le truc, c est que voulais régler les miens et j ai changer le serrage de la vis mais pas eu le temps d essayer et maintenant la grosse a les tripes à l air donc je ne pouvais etre affirmatif Okay
+1200 pour la tirelire, bien que vu sa complexité par rapport à d autre filtres simplement ouvert, je le trouve pas si cher que ca
Sam 12 Déc - 20:26 (2015)
reddog87
merci les gars Okay
bon j'espère que mon réglage carbu est bon parce-que si je doit tout refaire Sad
R'Dog Machine
Sam 12 Déc - 20:37 (2015)
reddog87
alors petite ballade pour voir si tout va bien...et ben nickel Mr. Green Mr. Green
rien à toucher Okay ,pas de moue,pas de pet,rien je suis super content Laughing
et quel style avec les clapets qui s'ouvre sur les accélerations J'ADORE!!!!!!
(limite dangereux quand on arrête pas de les regarder Laughing Laughing )
une bonne chose de faite!
R'Dog Machine
Dim 13 Déc - 18:00 (2015)
+1200 pour l ouverture faut faire gaffe ou on va quand même Mr. Green
Et cool pour le réglage carbu, c est toujours mieux de pas devoir remettre les mains dedans, manque plus que les photos Okay
Dim 13 Déc - 18:38 (2015)
Don Long Juan
digin
petit déterrage de post Okay
Merci pour la combine,je vais tester ça sur le gros Bob.
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Dim 8 Oct - 21:11 (2017)
D'ailleurs quitte à déterrer...
Sur un carbu, je vois comment ça fonctionne. Mais pour les injectées comment ça marche l'ouverture des papillons???
Dim 8 Oct - 21:53 (2017) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
pareil avec la dépression depuis une prise sur la pipe d'admission,plus le moteur aspire,plus ça ouvre les papillons Okay
=> Le Gros Bob
Dim 8 Oct - 22:11 (2017)
Aujourd’hui à 07:14 (2018)
