Optima 4
Optima 4
Nobody
Message Optima 4 Répondre en citant
Bjr les amis.
Avec mon iron j'ai eu aussi un chargeur de batterie optima 4.
Ma question est la suivante: comme dans mon garage qui ce trouve à plus de 100m de ma maison je n'ai pas d'alimentation électrique dedans. Je dois donc démonter ma batterie pour la laisser sous tension cet hiver. Mais comme étant nul en éléctricité y a t'il une manipe special à faire ou bien juste la branchée sur le secteur et le chargeur s'occupe de tout le reste???? J'ai peur de faire une bêtise en la raccordant.
@bientôt
Nobody
Mar 15 Déc - 08:59 (2015)
il te faut retirer le fusible principal à ( coté gauche de la moto , à droite de la batterie) avant de la démonter sinon l' alarme va geuler
après tu la branche sur l' optimate et tu laisses faire
Mar 15 Déc - 09:07 (2015)
Nedstark
il faut retirer le fusible contact mis....sinon au garage la brèle gueulera aussi.....
un alexandrin.....jme sens poète moi aujourdh'ui (bim une rime de plus)
"winter is coming"
Mar 15 Déc - 11:03 (2015)
Nobody
Ok compris
Mettre le contact, retirer fusible puis batterie pour ensuite la connecter au chargeur.
Merci bcp les amis
@bientôt
Nobody
Mar 15 Déc - 11:17 (2015)
Broche53
Déjà traité Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mar 15 Déc - 11:18 (2015) Visiter le site web du posteur
Message Optima 4
Aujourd’hui à 05:16 (2018)
