Molette de dureté du starter
Doc_Brown
Message Molette de dureté du starter Répondre en citant
Bonjour à tous !
Mon starter à tendance à se désenclencher tout seul. Je suppose que c'est normal quand le moteur est à température, mais là c'est un peu trop tôt.
J'ai vu sur un des tuto du forum qu'il existait une molette de dureté sur cette fameuse tirette. Cette molette permet-elle d'ajuster ça ?
Merci !
Cherche Silencieux origine non-dépastillés pour 883 de 2003 (quoi on peut rêver, non ?) => MP !
Mer 16 Déc - 10:18 (2015)
TOM88
oui mais attention ces pièces sont très fragile. ne pas les serrer trop fort
Mer 16 Déc - 10:28 (2015)
Doc_Brown
ok, serrer pour l'empêcher de revenir trop vite ?
Je me gourre pas ça se rétracte tout seul avec la chaleur du moteur ?
Mer 16 Déc - 10:50 (2015)
j'ai resserré la mienne aussi... un peu car comme dit plus haut, c'est fragile... mais du coup, je repousse le starter au bout de quelques minutes... il ne revient pas seul...  mais m'en fous   Mr. Green
Mer 16 Déc - 11:17 (2015)
ezy17
je crois pas qu'il revienne seul... ou alors j’apprends un truc
le réglage de la dureté se fait en jouant avec l'écrou derrière, en le serrant un poil. faut pas trop chercher à serrer la molette de devant en plastoc, qui ne manquera pas de casser Mad
Jeu 17 Déc - 22:56 (2015)
biodj
Je suis effectivement étonné que vous parliez de la tirette de starter qui revient toute seule.
je n'ai jamais eu ça.
Il est d'ailleurs indiqué dans le bouquin de la moto qu'il faut la repousser à mi-chemin après quelques kilomètres ou quelques minutes (selon si on fait de la ville ou de la route), puis la repousser totalement à fond un peu plus tard.
Il se peut effectivement que la molette soit desserrée, donc oui, faire très attention, c'est très très fragile comme pièce.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Ven 18 Déc - 09:42 (2015)
Doc_Brown
donc à vous lire je me suis fait des idées dur le retour automatique du starter Laughing Je pense que le mien revient tout seul quand le moteur commence à chauffer un peu, la chaleur doit faciliter le mouvement de la tirette.
Merci pour les infos. Faut vraiment que je trouve le mode d'emploi de cette meule...
Ven 18 Déc - 10:12 (2015)
effectivement y a pas de retour automatique de cette tirette
c'est simplement une modèle qui pince la tige de la tirette
si elle revient toute seule , c'est que le pincement n'est pas assez puissant
Ven 18 Déc - 11:12 (2015)
ezy17
une astuce : quand tu règles ce fameux écrou freiné par une rondelle "frein", assure toi que l'ensemble est bien calé au fond de la petite gorge, sinon tu crois avoir serré, et l'ensemble se barre en roulant Mad Mad
et si tu pète la partie plastoc il faut changer l'ensemble du starter ( pas de pièce au détail....)
Dim 20 Déc - 12:42 (2015)
perso je serre juste un poil pour que ça reste en place , et je maintiens tout ça avec un rilsan
j'essaye de vous trouver une tophe ...
Dim 20 Déc - 12:51 (2015)
serrage plus que modéré : 1 poil de rien quoi ... plus besoin en fait avec 1 rilsan Okay
Dim 20 Déc - 13:28 (2015)
belle astuce... j'vais imiter
Sam -> <- Fab
Lun 21 Déc - 11:03 (2015)
Sam -> <- Fab
y a des droits d'auteur Mr. Green Okay
Lun 21 Déc - 15:31 (2015)
Aujourd’hui à 06:23 (2018)
