Traitement reservoir neuf
Message Traitement reservoir neuf Répondre en citant
voui Mr. Green mais le kit restom...c'est 2 acide et une résine Mr. Green
rhaaaaa là la là...ça suis pas ici Mr. Green
Lun 21 Déc - 21:06 (2015)
au fait pour les astuces nettoyage / peintures
tu connais ça ?
http://www.peinturevoiture.fr/328-tampons-d-essuyage-solvant-.html
j'ai découvert avec un pote qui fait de la peinture...et pour enlever toutes les poussières avant peinture ou avant vernis c'est super Okay
Mar 22 Déc - 11:41 (2015)
philoux
affirmatif j'ai étais un peu vite dans mes écrits
le premier est un acide pour décoller la rouille
le deuxième est un dégraissant
et enfin le troisième la résine catalysée
pour le tampon moi oui je connais c'est légèrement gras pour fixer les poussières avant
de passer a l'application de la peinture Okay
Mar 22 Déc - 13:32 (2015)
Ludoscar
Bonjour à tous et......Re déterrage, DSl
J'ai bien lu tous les sujets concernant le traitement des réservoir, mais j'ai encore qq questions....
Je vais recevoir mon réservoir avec le produit Kreem.....
Si il j'agit de la même résine que la votre, une question me taraude....
En bouchant le bouchon de réservoir, la résine ne vient pas dans le pas de vis ?
Ou alors on utilise le bouchon d'origine emballé dans du plastique alimentaire aussi.
Merci et dsl si j'ai raté une étape de ces nombreux topic .
Encore merci
Luto
P.S.
Question subsidiaire...
Pour la trappe de la pompe à injection,
j'ai vu trois solutions,
Le film alimentaire,
La plaque bleue à découper.
Le tape tressé type 3M
L'acide du premier traitement ne mange pas le film ou le tape ?
Ha oui au fait..... j'ai commandé un réservoir neuf non peint de chez zodiac
La Louviere
Mer 6 Avr - 09:12 (2016)
passer l'acide reste un peu la mouise faut boucher...scother...et même comme ça...des fois ça fuit un peu...
pour ton bouchon...moi je suis adepte de
je découpe un bout qui fait le bouchon ...j'y colle une grosse vis à bois pour pouvoir le retirer facilement...et j'emballe le tout dans du film alimentaire... faut que ça s'enfonce en force dans ton trou... Okay
idem pour la trappe de pompe....je découpe une forme que j'entoure de film alimentaire...et je scoth le tout pour que ça se sauve pas...
oublie pas les gants et les lunettes...l'acide est vraiment fort !
Mer 6 Avr - 10:38 (2016)
Ludoscar
Et tant qu'à être casse couille jusqu'au bout.....
Je peux trouver ou ton plastic bleu?
Je l'enfonce dans le fond du trou du bouchon ou juste à chant ?
Pas de tuto photo ?
Mode casse couille off
Merci encore
Ludo
La Louviere
Mer 6 Avr - 10:44 (2016)
plaque d'isolant bleu>>>>brico truc ou n'importe quel autre
tu l'enfonces dans le trou ... vu que tu veux pas que ton pas de vis soit nappé...ben...... tu l'enfonces quoi Mr. Green
vidéo de Restom ...pas la même marque mais bien expliqué
Mer 6 Avr - 10:59 (2016)
Ludoscar
Merci pour la profondeur 😝😝😝👍👍
La Louviere
Mer 6 Avr - 11:01 (2016)
Mer 6 Avr - 11:12 (2016)
kami49
Salut alors moi je déterré pour une question, je suis en phase ou je voudrais commander un réservoir quick bob pour mon sport
J'ai bien lu vos coms sur le traitement mais je n'ai rien lu sur la façon de tester l'étanchéité ? Et ils disent aussi de le lettre sous pression pour ça
Vous faites comment ?
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Mer 6 Avr - 11:58 (2016)
Mr. Green euhhh....OSEF de l’étanchéité vu que tu nappe ensuite à la résine ?
sinon faut tout boucher en se fabricant des cales en bois avec chambre à air ...(pareil que quand tu regonfle des pots de bécanes d'enduro)
ou alors il y un produit miracle...je sais plus ou sur le fofo on en parle...peut être même dans ce post si... faut rechercher...c'est marqué quelque part...
Mer 6 Avr - 12:21 (2016)
kami49
Mr. Green merci
Mer 6 Avr - 12:23 (2016)
ACHILLE11
Wink attention, la résine epoxy utilisée dans les reservoirs n'est pas une arme absolue. si le reservoir a un defaut d'étancheité , au bout d'un moment , ca fuira...resine ou pas.
l'epoxy sert a empecher l'oxydation (oxygene+humidité) d'attaquer l'acier du reservoir , et RESISTE a l'essence. en aucun cas ca sert a proteger l'acier contre l'essence (un reservoir brut mais toujours plein n'aura jamais la moindre touche d'oxydation)
l'acide donné (contre des euros Mr. Green ) par restom et consorts est souvent une base phosphorique , qui une fois neutralisé , a un effet phosphatant (anticorrosion) sur la tole. mais ca agit surtout S'IL Y A DEJA DE LA ROUILLE. ca "convertit" la rouille (oxyde de fer) en phosphate .
un reservoir neuf non oxydé se traite juste avec une poignée de sable et secouer pour enlever la merde , bien vider puis degraisser a l'acétone , et ensuite juste la resine de base.
après , je dis ca , je dis rien , je suis nase en mécanique mais y'a des domaines que je connais mieux que d'autres.. Wink
on a tous deux vies. la deuxieme démarre quand on prend conscience qu'on n'a qu'une seule vie.
Jeu 7 Avr - 18:08 (2016)
Okay rien n’empêches de rajouter une poignée de gravier et de sable...pendant la phase de pose de l'acide...surtout sur de vieux réservoir...ça aide à décoller la merdouille
Jeu 7 Avr - 19:27 (2016)
ACHILLE11
absolument ! Okay
pour la repartition de la resine, sur les reservoir de voitures anciennes , on les accroche a une bétonniere pour les faire tourner (pas sur une roue de voiture comme vu plus haut Mr. Green )
Jeu 7 Avr - 19:32 (2016)
Aujourd’hui à 15:55 (2018)
Page 3 sur 4
