A coups a bas régime
Sporty975
Message A coups a bas régime Répondre en citant
Je me souviens que la première fois que j'ai conduit ma Mob (un 1200 C de 2006), je me suis dit c'est quoi cette merde (c'était aussi ma première Harley) tellement elle vibrait, mais pas de ces bonnes vibrations qu'on attend d'une HD, mais de ces saccades qui vous disent qu'il y a un problème. Puis la monté en régime venant, j'ai découvert le charme de ce moteur ; faut le pousser, mais pas comme un malade non plus.
Habitué au gros custom japonais que j'avais avant (un 1500 VN), le comportement du VTwin bridé n'avait rien à voir, bien plus souple à bas régime, la cylindrée et le couple aidant.
J'ai par la suite complété mon écurie avec un Big Twin en 1340, puis 1450 (tout en conservant mon 1200) ; en sous régime, ce moteur peut cogner si on tourne la poignée de manière trop énergique, mais il ne reproduit pas les mêmes à-coups que le moteur du Sportster ; une meilleur souplesse du big bloc de toute évidence que l'on retrouve très bien à l'usage. On peut rouler sur un filet de gaz avec le Big Twin, pas avec le 1200 (je ne connais pas le 883).
Pour revenir aux à-coups du 1200, bien vérifier aussi la tension de la chaîne primaire ; elle a tendance à prendre un peu de mou avec le kilométrage ce qui accentue les à-coups à bas régime.
Un Biker à l'Ouest ... un peu plus à l'Ouest
Mer 13 Jan - 04:20 (2016)
Les à-coups dans la transmission, on les sent même sur une bécane à cardan, quand on roule en sous-régime. Ma vieille BeuMeu me le fait, même si j'ai encore le "volant lourd", qui a été remplacé plus tard sur les /7 par un volant plus léger, pour mieux monter dans les tours, avec moins de souplesse en contrepartie
Dans mon cas, avec mon 12, depuis que j'ai fait mettre un boitier TFI à 400 balles, c'est le jour et la nuit question à-coups, je peux descendre très bas les tours en prise sans être emmerdé. Magnifique!
Mer 13 Jan - 10:56 (2016)
jackololo
en dessous de 2000tr ca doit commencer a pas etre bien a l'aise quand meme, non?
Mer 13 Jan - 13:48 (2016) Visiter le site web du posteur
Chubaka
Le plus important, à mon sens, est la manière avec laquelle tu remets à jour: si à bas régime tu tourne à bloc ça va beaucoup plus tapper que si t'y vas gentiment... c'est comme avec une femme en fait ! Mr. Green
Mer 13 Jan - 14:04 (2016)
Il eusse phallus que j'eusse un compte-tours, d'abord... Mr. Green
Mer 13 Jan - 21:00 (2016)
chrissimons
Ca dépend aussi de comment on tourne la poignée à bas régime je pense. En repartant sur un filet de gaz à 1700 tours en seconde, ça va moins taper qu'en tourner la poignée à fond en 4 au même régime.
Présentation de ma moto.
Sam 30 Jan - 09:17 (2016)
En meme temps , c'est pas pour rien qu'on a des boites de vitesses Mr. Green
Sam 30 Jan - 11:24 (2016)
chrissimons
Whaaaaat c'est pas automatique une Harley ?
Sam 30 Jan - 12:05 (2016)
jackololo
si, la Livewire! Mr. Green
Sam 30 Jan - 13:05 (2016) Visiter le site web du posteur
chrissimons
Si celle ci donne des à coups à bas régime, y'a un souci Very Happy
Sam 30 Jan - 13:10 (2016)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 4 sur 4
