Question sur allumage
Picus
Message Question sur allumage Répondre en citant
Salut à tous,
le boulet est de retour !!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
J'ai une question bête, suite à du bricolage sur mon 8 de 2001, je me rend compte, que mon allumage est un rupteur condensateur !!
D'après mon bouclard, il n'est pas d'origine !!
Qu'avez vous comme allumage en origine, quelle est la différence avec le mien ?
et surtout est ce que ça vaut le coup de modifier et si oui que prendre ?
En direct de chez moi, c'était le boulet qui vous dit merci Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Fortius Quam Franternitas Nullum Est Viniculum
Mon 883 Steel
Mer 23 Déc - 16:40 (2015)
geronimo5512
D'origine c'est cela,
Si le tien marche,pas la peine de remplacer,tu n'y gagnerais rien. Okay
Mer 23 Déc - 19:16 (2015)
Picus
c'est tout ce que je voulais savoir Wink
Merci Géronimo pour la réponse et les photos Okay Okay
Mon 883 Steel
Mer 23 Déc - 19:23 (2015)
geronimo5512
Mer 23 Déc - 21:14 (2015)
tiotiti
Tu peux remplacer la partie plateau vis et condo par un allumage dyna a 100 boules , perso j'y ai trouvé que du mieux et plus besoin de régler les vis réguliérement .
Ven 25 Déc - 09:10 (2015)
Picus
Merde le père Noël est passé ce matin...j'aurais du lui demander un allumage Mort de Rire
Merci pour l'info Tiotiti Okay
Mon 883 Steel
Ven 25 Déc - 11:58 (2015)
TAMITA
quel vis tu règle régulièrement?
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Dim 27 Déc - 13:39 (2015)
Je pense qu'il parle des vis platinées que l'allumage électronique permet de remplacer avantageusement. Wink
Dim 27 Déc - 13:47 (2015)
Picus
Perso, je n'ai jamais touché aux vis...j'ai jamais eu de problème
Mon 883 Steel
Dim 27 Déc - 14:18 (2015)
TAMITA
Idem jamais touché... Bon ça fait pas dix ans non plus!
Ca ce règle tout les combien de temps?
Dim 27 Déc - 14:27 (2015)
Picus
Pas la moindre idée...moi ce qui m'étonnes c'est que normalement sur la mienne, il devrait il y avoir le module
Mon 883 Steel
Dim 27 Déc - 14:55 (2015)
Ben, t'as des gars qui sont (encore) persuadés qu'il vaut mieux un allumage à rupteurs qu'un allumage électronique.
Ils sont donc capables de virer ce dernier pour le remplacer par des vis platinées.
Ils expliquent que c'est parce qu'un allumage à rupteurs se répare facilement.
Ce n'est pas faux. Mais c'est une partie seulement de la réalité. Si un allumage à rupteurs se répare facilement sur le bord de la route alors que c'est impossible avec un allumage électronique, il ne faut pas oublier que les pannes pour le premier sont assez fréquentes (vis qui se dérèglent ou condensateur qui claque) alors que le second ne tombe quasiment jamais en rade.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un allumage électronique est plus précis, permet une avance variable selon des tables élaborées et donne une étincelle plus franche.
Bref, l'allumage électronique présente un très grand nombre d'avantages.
Pour l'injection face au carbu', c'est un peu le même raisonnement. Si ce n'est que le comportement moteur avec un carbu' est plus rustique.
C'est peut-être ce dernier point qui peut faire pencher certains en faveur du carbu'.
Reste qu'une injection bien réglée (avec une carto' aux petits oignons), ça donne un comportement moteur (niveau souplesse, reprises, montées dans les tours) que ne peut pas atteindre un carbu'. Lequel d'ailleurs est immédiatement perturbé dès que les conditions climatiques changent (chaleur, humidité, altitude, etc...).
Je pense pouvoir parler en connaissance de cause pour avoir les deux (injection et carbu'). Wink
Dim 27 Déc - 15:07 (2015)
tiotiti
Si tu as une avance mécanique , le moins cher et le plus efficace est ma solution , ensuite pour gagner en performance un allumage avec réglage de l'avance électronique , plus cher et franchement pas obligatoire si tu roules pas toujours ds le haut du compte tour , ensuite beaucoup remplace par des rupteurs car c'est la solution la moins cher , enfin ds l'immédiat , car les composants qui sont vendus actuellement sont merdique et s'usent très vite .
Dim 27 Déc - 15:14 (2015)
Je te suis sur le choix d'un allumage Dynatek. Wink
Dim 27 Déc - 15:18 (2015)
Picus
c'est justement ce qui m'avait interpellé, j'avais eu une panne sur mon 8, le soir en allant prendre ma garde, elle roulait nickel, à la fin de ma garde le matin, impossible de démarrer Evil or Very Mad
Du coup je diag vite fait, essence ok, etincelle...rien, je démonte et la je tombe sur le rupteur condensateur Question
Après l'avoir testé, je me rends compte que c'est la bobine...bref
J'ai discuté avec mon bouclard qui m' a dit que normalement, les allumages sur les 2001 sont électroniques !!
Je ne cherche pas spécialement la performance, car ce n'est pas l'esprit de nos bécanes, c'est pour ça que je voulais avoir des avis de pro Okay
Mon 883 Steel
Dim 27 Déc - 16:01 (2015)
Aujourd’hui à 22:45 (2018)
