Guidonnage roue avant
Aguirra
Message Guidonnage roue avant Répondre en citant
J'ai besoin d'un conseil.
J'ai amené ma forty eight au garage car j'avais un pb de guidonnage entre 80 et 90 km/h.
Après un équilibrage et le change de quelques rayons........ Elle guidonne toujours.
D'après le mécano le pb vient du joint du bras oscillant qui est mort.
Je m'interroge ??????
Le véritable pb c'est que je suis en Corse donc pas de vrai concession harley.
Pour info c'est un modèle 2013 pneus d'origine Michelin amortisseurs d'origine réglé en précontraint maxi
Jeu 24 Déc - 12:26 (2015)
Pneus gonflés à la bonne pression?
Voile des jantes correct?
Pour ce qui est du BO, je vois pas trop le joint dont parle ton mécano... Es-tu sûr d'avoir bien compris?
Par contre, il y a bien un problème de roulements défectueux sur le BO de certains 48.
Défaut qui entraîne justement un phénomène de guidonnage (la moto dandine du cul et ça remonte vers le guidon). Wink
Jeu 24 Déc - 13:48 (2015)
Aguirra
Pour la pression des pneus c'est ok
la jantes avant n'est pas voilée d'après le mecano.
pour le joint il me semble bien que c'est ça mais j'ai peut être mal compris ou il a trop simplifié pour me l'expliquer.
Il a bougé latéralement la roue arrière et il m'a montré le jeu qu'il y avait au niveau de la fixation du bras oscillant.
Jeu 24 Déc - 14:43 (2015)
Ce sont les roulements de BO qui sont morts.
Jeu 24 Déc - 15:25 (2015)
Aguirra
Super.
Elle a que 10500km. Enfin pas le choix de toute façon.
Bon il va falloir que je patiente le temps que la pièce arrive..... Donc après les fêtes.
Merci à toi pour ces infos.
Jeu 24 Déc - 15:48 (2015)
Récurrent sur les 48 de 2013, malheureusement.
Jeu 24 Déc - 18:02 (2015)
Thomas niglo
Tu la lave au karcher?
Loud pipes save lives
Jeu 24 Déc - 20:03 (2015)
Aguirra
Perso jamais, mais ce n'est pas une première main.
Alors pour le karcher je ne sais pas.
Ven 25 Déc - 01:26 (2015)
Le Frontal
Sur le fofo ,il y avait Sauvagnon qui avait un problème aussi et ne trouvait pas la solution , en final, il avait 2 huiles de fourche différentes et loin d être en bonne quantités. ......c était un 12 custom neuf!!!! Shocked
Ven 25 Déc - 10:36 (2015)
jackololo
he ben, un roulement de bras HS a ce km, ca craint... Tu m'etonne que ca doit saucissonner!
Jeu 31 Déc - 00:36 (2015) Visiter le site web du posteur
Shocked balaise la quand même Rolling Eyes
Jeu 31 Déc - 03:18 (2015)
patatipatata
Salut Aguirra , un pote viens aussi de changer roulement de BO sur un modele 2013 avec 13000 kms
par contre quand tu écris " Le véritable pb c'est que je suis en Corse donc pas de vrai concession harley" c est pas un problème et meme un avantage pour ton porte monnaie , la panne ils l aurait trouvée , mais peu etre après avoir changé les 2 jantes , la fourche , le bouchon de reservoir ect .... Mr. Green
Ven 1 Jan - 10:58 (2016)
merdum Shocked ...j'ai un 48 2013... des vérifs préconisées ? du préventif à faire ?
...ou juste attendre que ça chasse du cul pour changer les roulements de BO quand ils seront HS ?
Ven 1 Jan - 11:17 (2016)
Ça peut venir de facteurs multiples: approvisionnement variable en roulements, nettoyage au karcher, environnement poussiéreux, etc...
Je connais quand même deux gars à qui c'est arrivé sur un 48 de 2013.
Prise en garantie sans problème par le cons' qui avait été mis au courant par la MoCo.
D'ailleurs, si la législation imposait la publication de ces "bulletins de pannes" par les constructeurs, les clients y gagneraient!
Ven 1 Jan - 14:07 (2016)
Okay alors là tu rêves "" si la législation imposait la publication de ces "bulletins de pannes" par les constructeurs"" Mr. Green
quand tu vois la différence de traitement de la vache à lait (oups pardon..."client") en Europe pour les constructeurs et concessionnaires...
en terme de rappel ou de "vices déclarés" ... tout les pays ne sont pas égaux ... et la France est pas loin de la fin du classement...
bon...pour le BO... j'aime pas le karcher et je "lave" certaines partie à la WD40... au moins avec cette info de soucis de roulement je pourrais vérifier au cas ou...
Ven 1 Jan - 14:13 (2016)
Aujourd’hui à 17:26 (2018)
Page 1 sur 5
