adaptation compteur 2013 sur 1989
Kiki_01
Message adaptation compteur 2013 sur 1989 Répondre en citant
j'ai un sportster de 1989 et j'aimerai savoir si un de vous à essayé d'adapter un compteur de 2013 sur un vieux model à câble ? et si oui comment il à fait ?
j'aurai voulu savoir ou se fixe le capteur de vitesse ?
merci d'avance et bonne fête
Ven 25 Déc - 19:05 (2015)
je vois pas comment tu pourrais faire , sur les 2013 c'est l' ECM qui envoit les infos au compteur ( y'a plus rien de mécanique )
Ven 25 Déc - 20:30 (2015)
Kiki_01
ok donc faut que je repasse en compteur cablé ? et il se fixe ou sur la fourche ?
moi j'ai une fourche de 2013.
Ven 25 Déc - 21:05 (2015)
le capteur se trouve sur l'axe de roue avant qui était en 3/4" en 89 et n'ira pas sur ton axe en 25mm
Ven 25 Déc - 21:14 (2015)
y a toujours moyen de passer en compteur électronique à effet Reed .. en tout cas pour des mini-compteur MMB
suffit d'installer le capteur ad-hoc ....
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=7620
par contre, je ne sais pas si les compteurs H-D sont compatibles ... mais j'vois pas pourquoi ils ne le seraient pas ...
d'ailleurs, si certains sont intéressés, j'ai ce capteur tout neuf en vente
Sam 26 Déc - 11:09 (2015)
je connaissais pas Okay
Sam 26 Déc - 12:14 (2015)
on en apprend tous les jours avec le fofo... c'est ça qui est super   Okay
Sam 26 Déc - 12:43 (2015)
Kiki_01
ah c'est nickel comme capteur il suffit de le brancher sur mon compteur Harley de 2013, et ça devrai marcher ?
Sam 26 Déc - 13:59 (2015)
c'est là que j'suis pas certains...  Mr. Green
mais en posant la question, par exemple chez bigjack, tu devrais avoir une réponse de pro   Okay
ils sont sympas et répondent toujours  :
Lun 28 Déc - 11:59 (2015)
Kiki_01
j'ai discuté avec le gas de Big jack il m'a un peu aidé. Du cout il faut que je change tout mon système de compteur par un MMB ou motogadget.
j'ai trouvé ce compteur en regardant :
http://ksmotorcycles.com/compteur-de-vitesse-digital-cpv.html?
Est ce que un de vous là ou en a entendu parlé ?
Mer 6 Jan - 12:20 (2016)
Aujourd’hui à 19:48 (2018)
