purge impossible...!
jackololo
Message purge impossible...! Répondre en citant
Cet aprem, on a essayé de purger les freins du 883R de l'ami reddog87. Mission impossible, malgré un essai a la seringue (en aspirant ou en poussant), une purge classique au levier, rien n'y a fait. Un demontage des durites, passées a la soufflette pour evacuer une possible merdouille, remontage avec durites remplies d'huile a la seringue.Que dalle!
On dirait que le maitre cylindre ne mets pas de pression dans le circuit.Il ne sort rien (ou quasi rien) a chaque ouverture des purgeurs, la pression ne se fait pas, le levier reste mou.. scratch
Petit flashback:
la semaine derniere, lors d'une balade; Reddog est resté en rade, freins bloqués, levier raide comme la justice!
Une ouverture des purgeurs a fait retomber la pression et on est repartis.De passage chez moi le soir, on a purgé vite fait, histoire de voir, et plein d'eau est sortie (et quand je dit plein, c'est plein!), la purge n'ayant visiblement pas été effectuée depuis pas mal d'années
.donc:
Est ce que le maitre cylindre n'aurait pas laché? Provoquant un bloquage au fil des freinages, les joints deteriorés par la flotte passant où il fallait pas?
Une aprèm à galerer, et pas de resultats Evil or Very Mad
J'ai purgé mes becanes quelques fois et j'y suis toujours arrivé, mais là...
help Mr. Green
Dim 27 Déc - 19:07 (2015) Visiter le site web du posteur
Reste le chiffon et l allumette
Peut être la membrane du Mc qui serait hs Question
Dim 27 Déc - 19:25 (2015)
reddog87
merci jackololo Crying or Very sad
j'vais attendre un peu Mr. Green
This is good clin d'oeil
R'Dog Machine
Dim 27 Déc - 19:42 (2015)
geronimo5512
MC grippé,bloqué?
Dim 27 Déc - 20:14 (2015)
jackololo
non le piston coulisse librement. Il a juste été bloqué par la pression lors de la panne.
Idea D'ailleurs c'est peut etre cette pression de malade (due a la montée en t° de l'eau contenue dans le DOT4?) qui a niquée les joints.
Dim 27 Déc - 20:17 (2015) Visiter le site web du posteur
s'il y avait autant d'eau ca explique la mésaventure de l'autre jour , l'eau a bouilli et levier en surpression
tu peux compter sur l' apparition de 3% d'  eau dans le liquide tous les 2 ans donc tu vois depuis quand la purge a pas été faite et comme l'eau n'est pas miscible dans le dot  5 ,pour le coup tu la vois bien
Dim 27 Déc - 20:18 (2015)
Sur un 2005 c'est du DOT 5
Dim 27 Déc - 20:19 (2015)
reddog87
Donc du coup ça a sûrement flingué les joints du piston parce que pour le coup plus de freins Crying or Very sad
R'Dog Machine
Dim 27 Déc - 20:39 (2015)
jackololo
ah j'ai pas fait gaffe a ca! Embarassed
Dim 27 Déc - 20:47 (2015) Visiter le site web du posteur
jackololo
de toutes maniere, maintenant c'est du 4 Mr. Green
Vu que tout a été nettoyé, y'a pas de probleme
Dim 27 Déc - 21:36 (2015) Visiter le site web du posteur
j'aime pas le 4 , il est moche Mort de Rire
Dim 27 Déc - 21:45 (2015)
J avais oublié c est un carbu l allumette suffit
Dim 27 Déc - 21:51 (2015)
reddog87
Ouin prends ça
R'Dog Machine
Dim 27 Déc - 22:21 (2015)
J'déconne bien sûr Laughing
Je suis ton poste histoire de comprendre ce qui se passe Okay
Dim 27 Déc - 22:35 (2015)
reddog87
J'ai bien compris Okay
R'Dog Machine
Dim 27 Déc - 23:02 (2015)
Aujourd’hui à 16:08 (2018)
Page 1 sur 4
