Te de fourche supérieur 48!
Waras
Message Te de fourche supérieur 48! Répondre en citant
Hello les boys!
J'ai commandé un Highdragbar biltwell :
Petit problème, c'est que les risers d'origine sont moulé dans le te de fourche supérieur.
J'ai deux solutions:
- un nouveau Te RSD....200€, ça fait un peu mal...
- meulage jusqu'a arriver a plat de l'excroissance qui constitu les risers! Puis perçage pour recevoir le guidon sans oublier une petite peinture ni vu ni connu.
Quelqu'un a déjà réaliser l'opération de meulage?
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Lun 28 Déc - 20:54 (2015)
TOM88
Salut
Si tu opte pour la deuxième solution, fait attention à bien percer droit et au bon endroit.
Sinon tu peut voire avec SAM21, il est fort en usinage et à un atelier qui en fait baver plus d'un ( moi le premier) . Il serait peut être intéressé par ton projet et pourrait te fair un T usiné dans la masse.
Mer 30 Déc - 09:24 (2015)
Waras
Merci du tuyau, je vais prendre contact avec lui!
Lun 4 Jan - 21:30 (2016)
Mr. Green Okay
c'est bizarre : docteur030968 m'a demandé la même modif (que j!ai pas encore faite)
c'est à dire , fraisage des rizers , rognage des 2 bourrelets dessous , enfin juste un méplat pour que les rondelles portent à plat et perçage Mr. Green
je dois aller voir mon pote gris pour mesurer l'entraxe , mais si tu as le guidon dans les mains , tu pourrais peut être me dire ça ? Okay
sinon oui ça sera un plaisir de te modifier ton Té
avec le diamètre des 2 trous et l'entreaxe biensur Okay
Lun 4 Jan - 22:03 (2016)
Waras
À vrai dire dire, je n'ai pas commandé le guidon au dernier moment en me rendant compte de ça.
Mais si c'est faisable, je commande demain et la semaine pro à réception du colis, je te file les cotes!
Lun 4 Jan - 22:14 (2016)
je te confirme que c'est possible à faire
il faudra malgré tout faire un support de bridage
c'est plus long , mais on est sûre d'aboutir sans souci
je pratique toujours de la sorte Okay
par contre il y a du délais car j'ai 2 -3 commandes sous le coude ... dont le filtre à air de l'ami El Penguinno
ici ==> http://www.forumsportster.com/t23510-mon-usine.htm?start=420
Lun 4 Jan - 22:24 (2016)
voilà ce que j'ai relevé au bouclard de mon pote Panzer K
a confirmer STP Waras Okay
Edit : cotes modifiées sur ma tophe ; merci Waras Okay
Mar 5 Jan - 17:35 (2016)
Waras
J'ai trouvé ça sur le site biltwell, on est pas loin des 90mm, 88.9
Mar 5 Jan - 17:44 (2016)
yes
ça doit être 89mm quoi . sur place entre 89 et 90 j'ai hésité
donc je garde 89 ...
Mar 5 Jan - 18:17 (2016)
c'est bien ca 89mm Okay  je viens de regarder sur le mien ( de highdrag) , c'est standardisé comme écartement
et heureusement sinon voilà le bordel que ce serait pour trouver un guidon Mort de Rire
Mar 5 Jan - 18:42 (2016)
merci pour la confirmation Okay
Mar 5 Jan - 20:49 (2016)
Waras
Tip top! Merci à vous Okay
Pour ce qui est du diamètre, si tu y est aller au Pied à coulisse, il y a peux de chance que ce soit faux!
Mar 5 Jan - 20:52 (2016)
oui pied à coulisse , mais je pense que ça doit être 14 car le tété de fourche donneur était fraîchement peint
si on compte 2,5/10eme ==> 13,5 + 5/10eme ... 14mm
Mar 5 Jan - 22:17 (2016)
Waras
Effectivement, bien vu! Je me fais toujours avoir par cette satané épaisseur de peinture Very Happy
Sinon, ce soir je compte démonter le te sup. Si j'ai bien compris le système, il y a 3 vis, une sur l'axe de fourche, et deux sur les tubes.
On est d'accord?
Il y a pas de risque qu'en virant le te sup, la fourche restera en place?
Mer 6 Jan - 07:03 (2016)
attention . il faut soulager ta bécane sous le berceau
voir même la soulever de façon à virer la roue AV et les tubes
tout ça moto béquillée (un crick sous le tube droit du berceau)
Mer 6 Jan - 10:40 (2016)
Aujourd’hui à 19:55 (2018)
Page 1 sur 4
