Te de fourche supérieur 48!
Waras
Message Te de fourche supérieur 48! Répondre en citant
Bon, plus compliqué que ce que je m'étais imaginé Smile
Pour le moment, je l'ai sanglé en deux points de chaque côté du box de garage, de manière à ce que la bécane soit droite et pas sur la béquille.
Si je glisse mon crique en dessous et que je soulève de manière à ce que l'avant ne soit plus que tout légèrement en contacte avec le sol, j'aurai suffisament delesté l'avant pour me permettre de ne pas enlever les tubes et la roue?
Si oui, à ce moment là je pourrais enfin virer les 3 vis du Té et le sortir sans soucis?
Si il y a bien une parti que j'ai jamais touché sur la bécane c'est bien à la fourche, du coup je me pose plein de questions Embarassed
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Mer 6 Jan - 13:51 (2016)
le plus fiable , c'est cette technique
la bécane est sur la béquille
en fait une bécane ça tient sur 3 points ... toujours
en ordre normal
- la roue AR
- la béquille
- la roue AV
en entretien de fourche
- la roue AR
- la béquille
- le crick
Mer 6 Jan - 14:18 (2016)
Waras
Plus claire que ça tu meures! Merci
Elle est costaud cette saleté béquille ! Mr. Green
Mer 6 Jan - 14:34 (2016)
Mer 6 Jan - 15:22 (2016)
Waras
Je déteste l'hiver...
...je déteste quand il fait nuit à 15h...
...je déteste n'avoir pour atelier qu'un box de garage...
...bref j'ai bosser avec comme simple éclairage une lame de bureau ahah
Plus facile que ça en avait l'air, le te n'est plus qu'à envoyer Very Happy
Et en prime j'ai commencé la découpe du gb arr, mais faut que j'ajuste la découpe pour que ça passe mieux:
Mer 6 Jan - 19:28 (2016)
nickel ...
en plus , t'as suivi mon conseil
merci de ta confiance Okay
mets une chandelle quand même dessous , au cas où ton crick perde en pression ... Cool
Mer 6 Jan - 19:58 (2016)
Waras
Il faut parfois savoir faire confiance aux personnes ayant plus d'expérience Cool
La sagesse à encore parler! Je vais faire ça de suite!
Mer 6 Jan - 20:58 (2016)
docteur030968
Non pas besoin de démonter la roue avant et encore moins de virer les fourreaux , le té superieur se dégage tout seul
Il faut juste soulager un peu sous la moto
Je l'ai deja démonté
IRON 2012 STAGE 1 TFI filtre SE et jantes a rayon de NIGHTSTER
Mar 12 Jan - 16:33 (2016) Visiter le site web du posteur
Shocked
on a dit ça où ? Confused
Jeu 14 Jan - 13:41 (2016)
docteur030968
LA !! Very Happy
samourai21 a écrit:
attention . il faut soulager ta bécane sous le berceau
voir même la soulever de façon à virer la roue AV et les tubes
tout ça moto béquillée (un crick sous le tube droit du berceau)
Jeu 14 Jan - 14:32 (2016) Visiter le site web du posteur
docteur030968
Mais j'ai du mal comprendre sorry
Jeu 14 Jan - 14:33 (2016) Visiter le site web du posteur
un chouillat de sécu ne fait pas de mal en général Okay
Jeu 14 Jan - 15:37 (2016)
Je me verrais mal laisser la fourche avec le poid de la roue faire bras de levier sur le té inferieur pendant des jours Wink
Jeu 14 Jan - 17:11 (2016)
docteur030968
Oui je suis d'accord Okay
Mais les efforts sur les tes de foufourche en mode roulage sont bien plus important , donc en mode statique ca devrait pas gener plus que ca ,
Toutefois on est jamais trop prudent Okay
Jeu 14 Jan - 17:56 (2016) Visiter le site web du posteur
té walà Okay
Jeu 14 Jan - 19:31 (2016)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
Page 2 sur 4
