Accessoire commande avancée
TAMITA
Message Accessoire commande avancée Répondre en citant
Salut. Peut t on remontée la pédalé de frein et le levier de vitesse d une commande centrale sur un support de commande avancé?
Bien sûr la tringlerie est à changer car trop courte...
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Mer 30 Déc - 16:04 (2015)
Fabcro
Non... Ce serait bien trop simple (et pas suffisamment lucratif pour HD)...
Ou plutôt, si, tu peux les monter, mais tu ne pourras pas y fixer les biellettes...
Pour le levier de vitesse, avec les commandes centrales, il est fixé directement dur l'arbre. Donc, y'a pas de patte de fixation pour la biellette.
Pour le levier de frein, la patte de fixation est présente, mais pas suffisemment longue. Du coup, tu auras la pédale de frein à l'horizontale, comme en version médiane...
Et là, je te met au défi d'arriver à l'utiliser!! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Peut être avec le talon... Mais pour le feeling, c'est cramé!!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Mer 30 Déc - 16:14 (2015)
TAMITA
Ok je me disait aussi pourquoi tout changer si on peut adapter...
Pour le sélecteur je voit ce que tu veut dire par contre pour la pédalé de frein si tu change la tringle pour une plus longue tu ne peut pas changer l inclinaison de ta pédalé?
La taille de la medaile de frein est elle la meme dans les deux cas?
Mer 30 Déc - 19:19 (2015)
Fabcro
Ce n'est pas la pédale qui est en cause, mais la patte en dessous (celle où est fixé la biellette) qui est plus longue et plus inclinée sur la version commande avancée...
A part les cales pied, rien n'est interchangeable entre les médianes et les avancées... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Mer 30 Déc - 19:38 (2015)
TAMITA
Ok. Merci de l information. C est quand même con ca reviendrai bien moins cher.
Mer 30 Déc - 20:45 (2015)
Fabcro
C'est bien foutu chez HD, hein?!!? Mort de Rire Mort de Rire
Mon 1200 CA
Mer 30 Déc - 21:11 (2015)
Aujourd’hui à 21:10 (2018)
