Démontage roulement roue ? Et entretoise moyeu 1" ?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Sportstom27
Message Démontage roulement roue ? Et entretoise moyeu 1" ? Répondre en citant
je souhaite passer mon 1200c de 2006 avec une roue pleine <2004.
je dois changer mes roulements qui sont en 3/4 pour du 1" comme la mienne.
Pb: impossible de retire les roulements, même avec un extracteur prévu à cet effet Evil or Very Mad
Le soucis est que l'outil de démonte a une lèvre qui doit passer derrière le roulement pour l'enlever, mais il y a l'entretoise qui est juste derrière et me gêne...
j'ai donc 2 questions :
- j'ai pu voir qu'il y avait une méthode dans un post de docteur030968 avec une cheville métallique, mais ca fonctionne comme mon extracteur, donc je ne sais pas si ça conviendra ?
- où trouver une entretoise entre roulements pour du 1" ? Car sur le web je ne vois que les roulements en vente .
Merci d'avance Razz
Projets en tête: modification roues par des Fat Boy, tés larges, stage 1
Historique HD: 1200C 2009 inj, Fat Boy 1584 2006 inj, re 1200C 2006 carbu.
Mer 30 Déc - 17:55 (2015)
fabien0151
Vas - y a la presse et il sortira tout seul Wink
Mer 30 Déc - 18:13 (2015) Skype
Sportstom27
J'ai un cric qui peut servir de presse mais comment faire :
Enfoncer le roulement vers l'intérieur du moyeu, ce qui fera sortir les 2 roulements et l'entretoise c'est ça ?
Mer 30 Déc - 18:26 (2015)
fabien0151
Mais une bonne dose de dégripant et choque le après.
Je sais pas trop comment c'est foutu sur une moto mais normalement le roulement et en un seul bloc trouve un objet presque aussi gros que ton roulement, généralement nous en méca poids poids lourds on utilise une douille et après ben faut laisse agir l'hydraulique.
Je sais pas si le résultat sera au rdv atend d'autre avis du forum qu'il l'on déjà fait et qui te conseilleront mieux que moi.
Mer 30 Déc - 18:31 (2015) Skype
pascal965
Surtout pas à la presse !
Il doit sortir et non rentrer ….il est dans un logement donc tu vas tout fracasser !
Avec un tournevis long et plat , tu chasses celui de l'autre coté .
Le tube interne (entretoise n°11 ) doit bouger un poil pour te laisser de l'espace
Mais normalement meme avec ton extracteur à inertie , tu devrais y arriver ….. ;-)
Mer 30 Déc - 18:56 (2015)
pascal965
Ps: pour l'entretoise en 1" , tu peux récupérer la tienne …..
Mer 30 Déc - 19:18 (2015)
Sportstom27
Merci pour la vue éclatée mais pour le moment c'est mon doigt que j'ai éclaté avec le tournevis Shocked
J'essaie sans succès pour le moment. ..
La bague 11 à trop peu de jeu pour prendre un appui correct avec le tournevis.
Si j'arrive à avoir un poil plus de jeu, là l'extracteur fera l'affaire.
Sinon il glisse tout le temps même serré à bloc. .
Mer 30 Déc - 19:41 (2015)
pascal965
Chauffe un poil la portée ….avec un soudogaz , c'est de l'alu …..
et Le tournevis en biais …
Mer 30 Déc - 19:46 (2015)
Sportstom27
C'est bon j'ai réussi !!!
J'ai mis un embout plus petit à l'extracteur et sérré comme un malade !
Du coup les griffes ont pris sur l'entretoise et hop Razz
Pour l'entretoise, je vais quand même en chercher une en 1" plutôt que de démonter/abîmer l'autre car j'aimerai bien pouvoir la garder telle quelle...
Merci pour tous vos messages en tout cas, ça fait plaisir
Mer 30 Déc - 21:00 (2015)
pascal965
Mer 30 Déc - 21:07 (2015)
Sportstom27
Par contre j'ai un soucis, maintenant que les roulements sont retirés..
Je ne peux pas mettre d'entretoise prévue pour un axe en 1" car l'orifice du moyeu est de 25,5mm Shocked
Donc Est-ce possible de mettre uniquement les roulements en 1" sans entretoise au milieu, sachant qu'il n'y aura pas de jeu vu que le moyeu est pile poil du diamètre 1" ?
Pour les roulements ça ne pose pas de soucis, c'est les même dimensions externes que ceux de 3/4.
Merci d'avance, j'attends vos réponses avant de commander des roulements pour rien Mr. Green
Jeu 31 Déc - 12:58 (2015)
fabien0151
En tout cas j'aurais appris quelque chose et désoler de t'avoir donner une solution un peu brutal, quand tu travail en méca poids lours tu réfléchie pas autant Rolling Eyes Rolling Eyes
Jeu 31 Déc - 13:02 (2015) Skype
TOM88
Ça peut le faire main il te faudra des roulements à bille a contact oblique voire dès roulement à rouleau conique. Contrairement à des roulements à bille classique, ceux ci accepteront l'effort de serrage de la roue. Si tu met des roulements classiques, il te faudra une entretoise obligatoirement où tu risque de les petter
Jeu 31 Déc - 14:28 (2015)
pascal965
À part agrandir le trou au diamètre extérieur de l entretoise.....
Je ne sais pas comment est fait ton moyeu....il est taillé dans la masse?
Jeu 31 Déc - 14:38 (2015)
Sportstom27
ok je vais me renseigner si je trouves ça, merci pour l'info Okay
Jeu 31 Déc - 14:43 (2015)
Aujourd’hui à 13:18 (2018)
Page 1 sur 3
