problemes clico
problemes clico
zim
Message problemes clico Répondre en citant
Bonjour à vous tous;
Après avoir réparé la boîte me voila avec le costume d'apprenti électricien.
l'ancien proprio à vivre tous le circuit électrique des clignotants jusqu’à même virer les fils des deux boutons poussoirs des clics.
J'ai remonté le circuit avant mais les problèmes c'est qu'ils s'allument seulement quand je garde le bouton enfonce et s'éteint une fois relâcher. Et la lumière est fixe, ils ne clignotent pas.
Que faire ?
Sam 2 Jan - 02:53 (2016)
leur mettre une centrale cligno pour les gérer
Sam 2 Jan - 10:42 (2016)
biodj
Voui, ce sont des clignos à impulsion, il te faut la centrale qui va avec.
La pièce adaptable coûte environ 115€. La HD, le double.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Sam 2 Jan - 12:36 (2016)
haha et une central clignot sans tempo ça se trouve ou ??
Moi je cherche justement a virer la tempo pour mon mini comodo Mr. Green
Sam 2 Jan - 13:16 (2016) Visiter le site web du posteur
zim
J'en teste deux centrales et toujours le même problèmes.
Sam 2 Jan - 23:05 (2016)
Ben tu passes à des boutons commodo ON/OFF à contacts francs sans impulsion (comme mon commodo) !
Mon probleme est pil l'inverse du tiens Laughing ... Besoin de switch a impulsion
Dim 3 Jan - 03:15 (2016) Visiter le site web du posteur
En plus de la centrale , t'as pensé à mettre des résistances , si t'as pas 2x 21w sur chaque circuit pour une centrale HD ou si tu est pas dans les valeurs de la centrale pour une aftermarket ( gauche et droite ) ca peut pas clignoter normalement ca allume fixe ou ca clignote rapide et si en plus ta centrale gere pas la temporisation ben des que tu lache ca s' éteint
Dim 3 Jan - 09:58 (2016)
zim
Merci pour vos réponses.
Effectivement Stefd30 je vais voir pour les résistances. Mais en attendant,j e vais recevoir une centrale universel pour led.
En espérant que sa résous mon problèmes. Car je doit la passer au contrôle technique. Merci ma Calédonie
Dim 3 Jan - 11:50 (2016)
une centrale pour led devrait te résoudre le problème Okay
Dim 3 Jan - 11:54 (2016)
Aujourd’hui à 16:56 (2018)
