couple serrage pontet / clamp nightster
sims22
Message couple serrage pontet / clamp nightster Répondre en citant
Slt, suite au changement de mon guidon pour un frisco biltwell il y a 2 semaines (200kms parcouru entre temps),
aujourd'hui je pars faire un balade d'une 30aines de kms et à 5kms de chez moi je matte mes rétros qui me montraient la route...
ma hantise .... le guidon bougeait (avant/arrière) si je forçais...
pourtant j ai serré avec clé allen (presque à la tordre) + loctite...
j ai une clé dynamo quel est le couple de serrage svp?
merci bien
http://www.forumsportster.com/t24342-Mon-Nightster.htm
Lun 4 Jan - 22:12 (2016)
Toi t'as serré en étoile Mr. Green
Le pontet faut visser a fond devant et après derrière pour faire un écrasement pour pas que le guidon bouge Okay
Sinon pour le couple tu me trouvera en section Tito dans le post sur les couples de serrage Okay
Lun 4 Jan - 22:19 (2016)
sims22
Je crois bien que j ai fais en étoile. ....
ok merci je vais voir ça !
Lun 4 Jan - 22:22 (2016)
sims22
bon.... j ai vissé avec clé dynamo réglé sur 24Nm (le tableau indiquant 16 à 24.4) ...
les vis du haut ok, les vis du bas le pas de vis a pété ! :/
j'suis deg...... Evil or Very Mad
si quelqu un a un jeux de riser origine nightster (il est de 2011)
merci
Mar 5 Jan - 22:25 (2016)
Merde ca fait chier ca
demande à cyril66, il vend sa fourche complete de nightster , il peut peu etre te détailler les risers
http://www.forumsportster.com/t27575-Vds-divers-pi-ces-nightster.htm
Sinon pour le couple , moi je serre toujours au milieu donc pour 16-24 je serre à 20 , histoire d' avoir une marge de sécu pour la tolérence de tarage de la clé
Mer 6 Jan - 08:29 (2016)
sims22
Mp envoyé je croise les doigts....
Mer 6 Jan - 08:32 (2016)
sims22
Après remontage, resserrage devant puis derrière à 20 Nm .... ça bouge encore !
Après mes recherches .... : pour mon modèle c est en bas a gauche
Donc je vais re re essayer ....
serrage EN PREMIER LES VIS COTE RESERVOIR PUIS COTE COMPTEUR Wink
pour ceux qui cherchent couple serrage des vis des risers c'est 40 à 54 Nm (cf photo dernière ligne (15) )
Dim 7 Fév - 11:24 (2016)
Sixthgear
Ca peut aider de mettre une petite cale. Perso j'avais mis deux petits morceaux d'alu et ça n'a plus jamais bougé.
Lun 8 Fév - 14:01 (2016)
chrilouk
Ca fait un peu beaucoup ca ?? ca va cassé avant Wink
>>> Fatboy ici <<<
Lun 8 Fév - 14:16 (2016)
SLY83
hello a tous , voici une solution au guidon qui tourne (sur lui meme) meme avec un couple de serrage efficace ( surtout comme la préciser Stefd30 , ne pas serrer en etoile )
ce probleme est dangereux et le jeu va s 'accentuer
donc voici une petite astuce evidente et rapide
retirer , 1 voir de 2 mille sur les risers pas plus
bonne route V
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
https://youtu.be/yLq7B9cUiNw
http://www.forumsportster.com/t13777-petite-presentation.htm#p507381
Mar 17 Mai - 07:04 (2016)
sims22
Dsl du retard.
sur les nightsters serrage cote reservoir puis devant a 20nm -> c est bon ça biuge plu
couple riser 40 a 54 (onnparle des risers fixés sur le te de fourche -> j ai serré a 50 nikel
voilà pr mon retour et j ai pas eu besoin de poncer.
V
Mar 17 Mai - 07:25 (2016)
SLY83
sims22 a écrit:
Dsl du retard.
V
Okay pour ma part ça a commencé avec des dos d âne, ensuite des nids de poule ( 30 millions d amis Mort de Rire) et pour finir je pouvais tirer et pousser le guidon en roulant gloups!, sûrement du aussi à la hauteur du guidon, bref c est réglé Mr. Green
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mar 17 Mai - 07:31 (2016)
Mais vos guidons ne sont pas crantés ?????
Ils ne devraient pas tourner
Mar 17 Mai - 19:33 (2016)
SLY83
Pour ma part non, c est un premier prix Embarassed
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Mer 18 Mai - 07:09 (2016)
Fred_Master
'lut
Attention aussi au diam du guidon par rapport à l'origine, suffit qu'il soit quelques dixième plus petit, et serrer comme un bourrin les pontés ne servira pas à grand chose Wink .... un ou 2 tours de scotch sur le guidon au niveau des pontés aurait suffit Okay
Jeu 19 Mai - 11:50 (2016)
Aujourd’hui à 21:46 (2018)
